Solace
Solace
17.09.2010 в 13:48:24
Буду себе делать водопровод полностью из оцинкованных труб. Поскольку делаю первый раз, есть вопросы:
  1. Уголки, тройники, муфты и прочее: брать желательно тоже из оцинковки, или можно использовать и латунные? Не хочется гальвано пару устраивать. И еще вопрос по толщине металла уголков/тройников: стоит ли запариваться и искать массивные литые (кажется, белорусские), или обычная тонкостенная штамповка и так достаточно надежна?
  2. Наматывать лен толком не умею, течет. Видел ленты Фум, но их я так понял вместе со льном используют. А еще по ящику показывают какую то силиконовую нить в катушках, вот про нее и вопрос - кто нибудь использовал, не начинает течь со временем? Проще ее мотать чем лен/фум?
  3. Американки шар-конус. Какой фирмы брать лучше, или это не принципиально?
  4. Нужен общий совет: Вот, предположим, соберу я полностью весь контур, подам давление. Сколько времени нужно ждать протечек, пары дней достаточно, потом можно замуровывать в стену?
  5. Отдельный вопрос по канализации. Есть чугунный стояк, я хочу туда включить новую пластиковую канализационную трубу (100мм, кажется). Но диаметр чугунного стояка чутка больше чем у современного пластика, чем заделать щель, чтобы не текло? Существуют спец резиновые прокладки, или опять же льном с каким нибудь спец клеем замазать надо?
p.s. большая просьба, МП/ПП/Медь не советуйте, свой выбор я уже сделал, трубы есть, клупп есть (ремс ева, надеюсь проблем с резьбой не будет).
Спасибо!
сансэй
сансэй
17.09.2010 в 14:03:06
Solace написал :
  1. Отдельный вопрос по канализации. Есть чугунный стояк, я хочу туда включить новую пластиковую канализационную трубу (100мм, кажется). Но диаметр чугунного стояка чутка больше чем у современного пластика, чем заделать щель, чтобы не текло? Существуют спец резиновые прокладки, или опять же льном с каким нибудь спец клеем замазать надо?
1.если латунные то только толстостенные / конечно чем лучше тем лучше.. но сойдут и обычные 2.только лён + паста
  1. смотря для чего они вам нужны.. если соединять оцинковку то лучше из оцинковки ну или нерж 4.если будет протечка то будет сразу.. Очень редко когда не так.. но можно и подождать.. вообще с вашим опытом лучше даже пресонуть систему.. 5.спец резиновые прокладки ..) то что нужно
Solace
Solace
17.09.2010 в 14:23:02
Спасибо!
сансэй написал : только лён + паста
А где это купить можно? Лён вообще ни разу в продаже не видел, в таких монстрах как Леруа/Оби продается, или только на рынках? Паста - нагуглил 'Паста универс. "Унипак'', она же паста сантехническая. Это оно?
сансэй написал : 4.если будит протечка то будет сразу.. Очень редко когда не так.. но можно и подождать.. вообще с вашим опытом лучше даже пресонуть систему..
А чем опресовывают, и как, и на какое давление? У меня в трубе 4 атмосферы, замерял. У знакомых могу компрессор стрельнуть, правда эту дуру на 5й этаж без лифта волочь удовольствие то еще ...
сансэй написал : 5.спец резиновые прокладки ..) то что нужно
В Леруа/Оби продаются, или только на рынке? Просто, тоже не видел ни разу .. может, внимание не обращал.
сансэй
сансэй
17.09.2010 в 14:39:58
Solace написал :
а с чего вы взяли что я знаю что продается в леруа и оби) на рынках всё что вам нужно продаётся точно.. паста та.. но можно и другую.. опрессовывают кто чем обычно специально сделанным для этого опресовщиком ..на нормальных рынках типа москворецкого можно взять в аренду.. по правилам + 1,5 от номинального давления .. вообщем если задуете 10бар то точно не ошибётесь..
Solace
Solace
17.09.2010 в 14:48:50
Да я както последнее время все чаще в леруа бываю, вот и спросил. Рынки от меня далеко очень Спасибо!
Peterjela
Peterjela
17.09.2010 в 15:49:32
Solace написал : Наматывать лен толком не умею, течет.
Ну-сс без этого никуда! :) Пока не освоите - нечего и начинать. Поиском пройдитесь по форуму по ключевым словам - лен ... унипак ... как мотать лен и т.п. Все разжевано, даже видео есть. Потренируйтесь потом на бочонке+уголке+заглушке (н-р, с помощью ГП подсоединяйте "сборку" скажем вместо сл.бачка) - терпенье и труд все перетрут (лен+унипак рулит)
Solace
Solace
17.09.2010 в 16:00:52
Peterjela написал : Ну-сс без этого никуда! Пока не освоите - нечего и начинать. Поиском пройдитесь по форуму по ключевым словам - лен ... унипак ... как мотать лен и т.п.
Спасибо! Ссылок много нашел. И про резьбу и про намотку. У самого опыт есть, но мизерный - водопровод на даче, течет как дуршлаг, изо всех муфт)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.09.2010 в 23:04:40
С намоткой вообще никаких сложностей. Проверить, что фитинг на 4 витка накручивается. От грязи естественно очистить. Резьбу чуть губками газового ключа обжать, чтобы насечки появились (помогает от прокручивания льна). Потом чуть Юнипака на резьбу намазать (я так делаю, чтобы обе резьбы, внутренняя и наружная, были в итоге покрыты пастой).... Прядку льна по ходу резьбы плотно намотать. При намотке следить, чтобы прядка льна не скручивалась "косичкой". Лён должен скрыть резьбу, и еще сверх того полмиллиметра-миллиметр намотать (излишек льна потом может выдавить, зато резьба будет плотно запакована). Потом еще Юнипака "2 горошины" намазать, подождать пару минут и закручивать. Никаких течей не будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2010 в 01:20:50
Solace написал : Буду себе делать водопровод полностью из оцинкованных труб.
Не надо. Я раньше тоже был фанат оцинковки, теперь поостыл. Труба не та стала. Делайте из нержи на резьбах.
/random
/random
18.09.2010 в 07:09:12
evgenygrig написал : Потом чуть Юнипака на резьбу намазать....
http://unipak-rus.ru/content/view/74
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно очистить резьбу от грязи и металлической стружки. Льняные волокна намотать на резьбу равномерно и плотно в направлении шага резьбы по всей ее длине. Нанести требуемое количество пасты «UNIPAK» ровным слоем. Спустя короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию трубопровода. Возможный излишек пасты легко удаляется тряпочкой.
2Solace вместо унипака попробуйте найти пасту GEBATOUT 2
Peterjela
Peterjela
18.09.2010 в 11:19:38
/random написал : вместо унипака попробуйте найти пасту GEBATOUT 2
Который раз встречаю такой совет. Сам не использовал. В чем главная фишка? Предохранение от коррозии? Значит актуально в основном для чернухи? ЗЫ. Нашел ссылку об этой пасте - почти без обсуждения...: http://www.mastercity.ru/showthread.php/1745-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-quot-%D0%96%D0%95%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%A3-quot-(-quot-Gebatout-quot-)-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
