сансэй
сансэй
12.11.2010 в 13:01:52
violleta написал : кто навсегда....
кто это интересно)
сансэй
сансэй
12.11.2010 в 13:04:25
violleta написал : Маленького и Мастерса не нашла,можно ссылку
www.masters.msk.imgsrc.ru
http://www.mastercity.ru/member.php?u=18882
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 14:51:09
сансэй написал : www.masters.msk.imgsrc.ru
Спасибо, Александр! Вы очень добры ко мне:o
P.S. А сами то чего...?:)
SapFir
SapFir
Ульяновск
21.07.2011 в 23:05:19
NNN написал : Что касается оцинковки...раньше- да была нормальная труба, сейчас забудьте. Или медь или нержавейка на выбор.
Все мастера так говорят, пытаясь навязать полипропилен или МП. Если берутся делать, то на сварке, которой испортят трубу, какой бы хорошей там ни был слой цинка. Говоришь что на резьбе надо бы собрать - так начинают делать озабоченный вид, как бы примерять тройники и жаловаться на нехватку места в санузле... будто они мне подобие коллектора на тройниках делать собрались. Эмоционально, но жесть как раздражает внутренне этот театр. Так чем оцинковка плоха стала сейчас? Как её правильно выбирать? Если я скажу, что мне нужна труба с термодиффузионным цинковым покрытием :cool:(я так понял, что оцинковку именно с таким видом покрытия лучше всего в разводке применять), меня попросят не выражаться и пошлют в известном направлении? Хочу своими руками собрать разводку на оцинковке, чем связываться с халтурщиками и иметь на руках гарантию на работу, которая не покроет внезапно всплывающие дефекты МП/PPR труб/фитингов/кранов. Тем более у соседей этажом ниже может быть дорогостоящий ремонт...
master.msk
master.msk
21.07.2011 в 23:34:51
Дался вам всем этот "слой цинка". ТРУБЫ С ВОДОЙ -НЕ РЖАВЕЮТ. А чтоб снаружи не ржавели, красить надо. Сразу после монтажа. И затем одевать энергофлекс.
Тем, что оцинкованием труб сейчас стали заниматься все, кто угодно. На Украине даже появилась односторонняя оцинковка. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=2088388&highlight=#post2088388
SapFir, если хотите делать из оцинковки, надо делать на сварке и с трубогибом. Желательно с гидравлическим. Хотя сейчас много появилось хитрых приспособлений, типа Рычажные трубогибы RIDGID :)
Warrax
Warrax
Томск
21.07.2011 в 23:44:01
  1. Все фитинги нужно брать из латуни, а про контактную разность забудьте;
  2. Берите лён и силиконовый герметик, никакого фума и прочей хрени. Латунные фитинги внутри гладкие, поэтому сделайте 4-5 бороздок поперёк резьбы чем-нибудь острым;
  3. Американки BUGATTI;
  4. За день под давлением 6-8 очков некачественные соединения однозначно потекут, здесь всё достаточно понятно;
  5. Покупаете резиновую манжету для трубы на 110, туда новая труба встанет герметично
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2011 в 23:50:44
Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВС может происходить при следующих условиях:
  1. Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
  2. Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
  3. Самая опасная температура воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
  4. Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа и останавливается коррозия цинка. Цинковое покрытие горячим способом производится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет высокий процент содержания силициума (Si) - процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован. От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали. При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро-электрических потенциалов полярность которой полностью перекидывается при 65*С. Существует и европейский норматив DIN 50930-3(пределы применения для сталей горячего цинкования )
источник Danfoss
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2011 в 00:29:09
Ранее требования к чистоте химического состава металла на металлургических предприятиях соблюдались гораздо жестче (ГОСТ 3262-75) т.е. было строго оговоренное соотношение количества металлолома и рудного железа в плавке, что и отражается на коррозионной стойкости труб , а сейчас наступила "демократия" в этом вопросе )))
Приобретая трубу, следует интересоваться какого она трубного завода и на сегодняшний день доверия заслуживают трубы производства Северстали, Выксы, ПНТЗ , т.е. заводов , которые выпускали её ещё в советское время
