Suever
Suever
Оренбург
18.09.2010 в 11:37:17
Правильно намотанный лён и Литол как антифрикционная смазка - срок службы такого соединения будет равен сроку службы трубопровода. Тем более речь идет не об отоплении. Полагаться на Жетабу и прочее,не умея при этом мотать,просто смело. Не жалко себя,хотя бы соседей снизу нужно пожалеть.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.09.2010 в 13:58:32
Solace написал : потом можно замуровывать (резьбовые соединения) в стену?
По этому поводу будут какие-нибудь комментарии? Допустимо замуровывать надежно запакованное на пасте соединение в штукатурку и под плитку???
У меня есть подозрение, что даже плотное резьбовое соединение на льне пропускает водяные пары. Открытое соединение постоянно высыхает, а лен "пропитывается" отложениями солей. А вот замурованное соединение, возможно, начнет отсыревать. Вот по этой причине сомнение есть...
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 14:03:16
evgenygrig написал : По этому поводу будут какие-нибудь комментарии? Допустимо замуровывать надежно запакованное на пасте соединение в штукатурку и под плитку???
только в местах соединения скрытых дивайсов и при наличии люков для возможности дальнейшего обслуживания- ..снип.. -вражеский...
мп и всякую требуху допустимо конечно) а лён что на практике отстоял по 60лет нет))
evgenygrig написал : надежно запакованное на пасте соединение
конечно
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 14:18:36
короче, формально - нет, на деле - да. а в общем, снип - на скоко мне известно - имеет Рекомендательный характер.
/random
/random
18.09.2010 в 19:07:35
сансэй написал : а в общем, снип - на скоко мне известно - имеет Рекомендательный характер.
может у Вас есть наисвежайшие сведения, об отмене следующего ???
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=101790#p21
В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
ПЕРЕЧЕНЬ.....
  1. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7 - 9, 10 (пункты 10.4 - 10.10, 10.12 - 10.20), 12 (пункты 12.1 - 12.20, 12.24 - 12.27), 13 (пункты 13.2 - 13.10, 13.12 - 13.19), 14. ....
  2. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4 - 6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 19:20:43
ну так яж написал
сансэй написал : на скоко мне известно
ну и сейчас глядя на вашу выдержку..я смотрю что обязательными к исполнению подлежат только определённые пункты.. не смотрели резьбы под замуровку там есть???
/random
/random
18.09.2010 в 19:26:37
Peterjela написал : В чем главная фишка?
рабочие параметры и допуск на питьевую воду
/random
/random
18.09.2010 в 19:28:52
сансэй написал : не смотрели резьбы под замуровку там есть???
снип 2.04.01-85 пункт 9.8.
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 20:47:01
а где тут пункт 9.8.
/random
/random
18.09.2010 в 20:55:30
сансэй написал : а где тут пункт 9.8.
еще раз .
сансэй написал : Разделы 2, 7 - 9, 10
смотрим и ищем раздел 9 :
  1. СЕТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА СЕТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
и в нем читаем
.... 9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях сле*дует предусматривать в подпольях, подвалах, тех*нических этажах и на чердаках, а в случае отсутст*вия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым до*пускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душе*вых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует пре*дусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагае*мых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 21:10:17
раздел 9 вижу .. пункт 9.8. нет.. зачем они пункты то указали.. или они вне разделов..
ну я понял пункты начинаются с 10ого раздела..
ну всё ..делайте пластиком..им только так и можно)
