abonent
abonent
23.09.2010 в 10:15:57
Недавно стояла такая же задача. Долго стучал, пытался расшатать - ну никак, полдня провозился. Потом где-то здесь на форуме прочитал совет. Сплющить вязальную спицу, вставить ее в дрель/шурик и сплющенным концом ковырять стык. Через 5 минут я снял тройник!
Suever
Suever
Оренбург
23.09.2010 в 21:48:20
ribakow.fthj написал : а как отрежется вдоль потом все выколупать будет легче.
Еще поискать нужно такую болгарку,что бы редуктор с диском влез в раструб сотки...
Tehnik-san написал : Расчеканиваю такие стыки двумя инструментами
Знаю третий,самый надёжный:) Резак,автоген.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2010 в 00:18:17
Suever написал : Знаю третий,самый надёжный Резак,автоген.
... а о противогазе почему ни слова ? :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
24.09.2010 в 00:27:30
Обошел 4 верхние квартиры- попросил не включать воду. Как на грех у кого то работала стиралка. Стоял с полчаса-принимал стоки в ведро, пока хозяйка в магазин со списком комплектующих бегала. Магазин рядом- обернулась быстро:) Ну и пара часов работы + несанкционированное проникновение в подвал(воскресный день). Ну и в качестве бонуса- предложение принять ванну:a
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.09.2010 в 08:45:58
Suever написал : Еще поискать нужно такую болгарку,что бы редуктор с диском влез в раструб сотки...
Ну если дело до раструба дойдет -то и болгарка может уже не понадобиться.
philosophist
philosophist
Хабаровск
04.10.2010 в 16:35:14
А бывает, что зачеканено чистым цементным раствором, вот где полная и окончательная опа. Демонтировал путём отрезания с помошью УШМ (оставив снаружи поясок около 30 мм) и затем изнутри пропилив остаток патрубка обычным ножёвочным полотном насквозь. Адова работа, даже эл. лобзику дело нашлось. Потом за оставшийся поясок хватал переставным ключём и как-бы наворачивал на него остаток патрубка. Оказывается, чугун прилично гнётся (если сила есть) и удалось частями "отслоить" остатки патрубка от цемента. Цемент сдирал обычным механическим образом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.10.2010 в 21:59:19
Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2008917&viewfull=1#post2008917
waw0375
waw0375
04.10.2010 в 22:06:12
philosophist написал : Демонтировал путём отрезания с помошью УШМ (оставив снаружи поясок около 30 мм) и затем изнутри пропилив остаток патрубка обычным ножёвочным полотном насквозь. Адова работа,
Можно делать продольные надрезы изнутри, той-же болгаркой, сточенным до 70-80мм. диском.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2010 в 11:41:43
waw0375 написал : Можно делать продольные надрезы изнутри, той-же болгаркой, сточенным до 70-80мм. диском
Можно конечно(чтобы не использовать ацителен,горелку).Для начала отрезаем болгаркой поперек возле раструба,а затем можно изнутри или сверлить или маленьким кругом с двух сторон вдоль оси -ну и отколоть 2 половинки.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
06.10.2010 в 00:01:47
Tehnik-san написал : Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г
А не будет ли при выжигании кирдык тройнику, если с верху водички ливонут? переживет ли чугун такой термостресс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2010 в 00:59:09
BoaSoft написал : А не будет ли при выжигании кирдык тройнику, если с верху водички ливонут?
обязательно будет .. но здесь обделались лёгким испугом :)
