В сданной новостройке у нас общий стояк с холодной и горячей водой из полипропиленовх труб. На горячей трубе пошли волдри!!! что делать???
25.09.2010 в 10:24:31
25.09.2010 в 11:46:08
Писать в управляющую. А лучше сразу застройщику. Акт приема-передачи уже подписали? У вас 45 дней на жалобы, потом подписывают сами. Однозначно на форуме уже описывали, как после такого трубы рвутся, так что менять, и исключительно за их счет. Но фото все же приложить не помешало бы.
25.09.2010 в 20:10:56
Если труба стабби то не чего страшного (но зависит тоже от марки трубы) и это тут обсуждалось и не раз. Не помешалибы скрины. Но и есть много случаев что из ховна делаю тогда беда.
25.09.2010 в 21:27:18
Int64 написал : Однозначно на форуме уже описывали, как после такого трубы рвутся,
Вы не путаете с МП ? :)
25.09.2010 в 22:21:22
ПП - это факт. марка затерта, но по виду хрент какая то дешевая. фотки будут в понедельник. Тогда и пойду разбираться. еще и пол мне этот горе застройщик сделал кривоватй - перепад до 6мм (волной)+ бугор 1х1,5м. Интересно дложн ли они исправить свой косяк если акт уже подписан и в доме уже живут люди больше 3-х лет?. За стяжку я платил. квартира на 2-м этаже 6-ти этажного дома?
25.09.2010 в 22:54:25
Джамшуты работали однако xD
марка затерта
На трубе каждый метр идет название и её тех. данный. Если их нет совсем, то я вам сочюствую.
26.09.2010 в 11:21:10
andrym написал : ПП - это факт.
Я это сразу понял. Появление "волдырей-пузыриков" на армированной ППР-трубе - распространенное явление, не ослабляющее прочностные свойства трубы (об этом сами производители вынуждены писать)- по сути это вздутие конденсата, оказавшегося между собственно трубой с армирующим слоем и внешней тонкой оболочкой, не несущей "прочностной функции". (Диаметр армир.ППР-трубы после снятия внешней оболочки и армир.Al (перед сваркой) = диаметру неармир. ППР-трубы того же типоразмера :) ) А моя ремарка в посте #4 была обращена к Int64 . ИМХО, он перепутал ППР с МП (на форуме действительно много фоток разорванных труб, но не ППР, а МП (металлопластик).
27.09.2010 в 14:12:18
у меня стоит на водопроводе рамированная труба где алл назодится в центре слоя труб.
27.09.2010 в 21:19:49
andrym написал : амированная труба где алл назодится в центре слоя труб
т.е. перед сваркой зачистка не требовалась? Следов зачистки рядом с фитингами не видно? Если так, - ИМХО, это более тревожная история. :(
27.09.2010 в 21:54:48
Peterjela написал : т.е. перед сваркой зачистка не требовалась? Следов зачистки рядом с фитингами не видно? Если так, - ИМХО, это более тревожная история.
точно , очень тревожная ситуация для производителей армированной трубы , так как композитная полипропилен- алюминий - сшитый полиэтилен не требуют зачистки и стоя почти столько же
27.09.2010 в 23:31:39
Дак я не понял, сделал на водопровод сам армированн.ППр это хорощо или плохо? У застройщика труб/стоят не знаю какие но седня нашел марку на трубе aquapro как то так. к сожалению дальше проесть не смог - труба ушла в потолок.
