Talker
Talker
Самара
24.11.2012 в 16:13:57
А есть какие либо правила сборки щита? Понятно, что от наполнения зависит, но технология должна же быть? Можно это где увидеть или прочитать?
MycopOk
MycopOk
24.11.2012 в 18:41:32
Khlebnikov написал : Главное что бы PE не забыли!
ksiman написал : И все 3 фазы
Ну что могу сказать. Стояк обновили, сделали нормальную 5-проводку. Все стоячные провода синего цвета, накручены изоленты жзк и черная, половина накруток уже обсыпалась. Ну да фиг с ним - сам стояк выглядит вполне прилично.
Отключили старые пакетники, заменили на двухполюсные ИЁКовские C63, пакетники с проводами которые шли к ним, с остатками орехов и солидными кусками старого магистрального люминя остались висеть посреди щитка. Осталось висеть также незаизолированное ответвление от какой-то линии идущей вдоль стояка - видимо это была розетка для инструментов. Нашу квартиру честно подключили к фазе из счетчика, а ноль взяли от висящего в воздухе огрызка старой проводки. Счетчик при этом бодро засветился светодиодом, а УЗМ в квартире тихо помигивал аварией :) Могло быть хуже, а так - минут за 10 привел в порядок и выкинул старый хлам.
Andrey12
Andrey12
Омск
24.11.2012 в 19:05:36
МусорОк так давайте же фото красоты!
MycopOk
MycopOk
24.11.2012 в 19:06:28
Andrey12 написал : так давайте же фото красоты!
Поздно уже. Пойду этажом ниже посмотрю как у них :)
Посмотрел - там ничего интересного, разьве что щиток нараспашку оставили - дверцы в разные стороны, а огрызки старья откусили - на полу валяются посреди площадки. Но там у них свет есть, а у нас темно - видимо уже сил не было в темноте кусать :)
ksiman
ksiman
24.11.2012 в 21:06:35
MycopOk написал : Отключили старые пакетники, заменили на двухполюсные ИЁКовские C63
Для таких автоматов надо жирный стояк класть (25мм2). Такой кинули? или как всегда 10мм2
Edd
Edd
Киров
24.11.2012 в 21:20:57
andrewkhv написал : Edd, так какие изменения в щите вы будете делать, с учетом всех замечаний?
Замена автомата на С40, и больше ни чего. УЗИП остаётся, зла от него не вижу, характеристика D стоит после автомата, собран на варистрое если что будет гасить мелки импульсы, если что крупнее утянет вводной автомат.
MycopOk
MycopOk
24.11.2012 в 21:54:56
ksiman написал : Для таких автоматов надо жирный стояк класть (25мм2). Такой кинули? или как всегда 10мм2
Да, стояк нормальный положили - тут не обманули :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2012 в 23:03:50
MycopOk написал : Спешу поделиться (надеюсь) радостью. И до нас дошла цивилизация - меняют стояк
Поздравляю! :)
Присоединяюсь :)
MycopOk
MycopOk
25.11.2012 в 01:04:05
Kamikaze написал : Присоединяюсь
Самая красота была после того как все "сделали". К сожалению, на тот момент у меня в голове было всего две мысли - включить наконец свет в квартире и постараться не материться слишком громко :)
Стояк по виду вроде 25. Справа (замотанное изолентой) - это та самая линия которую бросили с незаизолированным ответвлением, свисающим в проход. Я ответвление откусил нахрен и замотал изолентой остатки. Пакетники и лохмотья старой проводки поснимал, для полного счастья еще хочу потом поменять провода от счетчика и к нему, но это уже с энегросбытом надо общаться.
Только сейчас обратил внимание - нас с соседом рассадили на разные фазы. Раньше на одной были.
Соседскую скрутку на входе в квартиру и "PE", выполненные электриками-штукатурами, уже публиковал здесь :)
sokrat
sokrat
Люберцы
25.11.2012 в 01:28:20
MycopOk написал : Да, стояк нормальный положили - тут не обманули :)
У кого-то стояк нормальный, а у кого-то по утрам нет )))))))))))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.11.2012 в 03:19:43
MycopOk, вам совет такой же, как и Edd: поставить узо.
