Vik Tor
Vik Tor
Тула
23.04.2018 в 22:28:20
Приветствую форумчане.Подскажите пож. в чем может быть причина.Двухкомнатная квартира с установленным газовым котлом у которого сильно греется кабель.Греется сам питающий кабель,который с вилкой.Розетка в которую подключен котел запитана отдельной линией от распределительного щита в квартире(ввг нг 3-1.5,автомат на 10ампер).Пару лет назад в подъезде был произведен капитальный ремонт проводки,система заземления "тн-ц-с".К газовой трубе котел подключен гофрированным мет."шлангом".Провод греется довольно сильно,причем даже при выключенном котле(вилка при этом в розетке).В чем может быть причина?может из-за "корявого" заземления?
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.04.2018 в 22:43:56
Вставка диэлектрическая на газовый шланг необходима. Ноль в стояке где то отгорает.
Vik Tor
Vik Tor
Тула
23.04.2018 в 23:05:21
volchenok написал: Вставка диэлектрическая на газовый шланг необходима. Ноль в стояке где то отгорает
да,вставки диэлектрической на шланге нет.
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2018 в 23:26:29
Vik Tor написал: да,вставки диэлектрической на шланге нет.
Позовите газовиков тамошних, они на такие дела оперативно реагируют, придут - сделают...
Vik Tor
Vik Tor
Тула
23.04.2018 в 23:33:16
Вставка в общем то не проблема,а вот с заземлением что делать?)пока может его отключить в щитке?если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2018 в 23:38:52
Vik Tor написал: если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это
Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме. Вызывайте, скандальте, привлекайте соседей, как обычно в общем...
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.04.2018 в 23:52:05
В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся.
Vik Tor
Vik Tor
Тула
24.04.2018 в 00:07:56
volchenok написал: В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся
хорошо,так и сделаю.В этажном щите защитный проводник с вводного кабеля отключить с шины?
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.04.2018 в 01:12:55
Не нужно ничего отключать. Нужно озадачить УК,дабы провели обследование сетей в доме. Поспрашивайте соседей выше и ниже, не бьет ли током от водопровода и не меняется ли яркость лампочек освещения самопроизвольно.Обычно такие мелочи озвучивают когда уже что то случается.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2018 в 10:17:56
Спецы , вопрос - клеммы прямого подключения требуют оконцевания многожилки ГМЛ или НШВИ ? Клеммы вот такие .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 10:33:08
dokar, Я бы оконцевал в любом случае...
