29.06.2018 в 11:36:05
#6366378
crazygeorgio написал: 6000 - дорого перебрать щит
Не путайте: заменить 2 автомата и ПЕРЕБРАТЬ щит. Это разные вещи. Я как-то задекларировал 6000 именно за переборку щита: весь день сношался, с 9.00 до 20.00 - нафик с тех пор.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
29.06.2018 в 11:52:53
#6366391
MaSeVi, я к тому, что электрики порой загибают уж совсем ценники - и это для них нормально. Просто тема такая - не очень много людей могут адекватно оценить - впаривают им дичь или реально работа стоит того. Создается впечатление, что электрикам проще 10 раз впарить, 1 из 10 может и не поведется, остальные схавают - все выгоднее.
29.06.2018 в 11:57:45
#6366394
Добрый день, постараюсь описать проблему внятно, очень надеюсь на ценный совет или помощь. Заехал в квартиру, квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки но почему то при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя или шва между плиткой мокрого другой чувствуется покалывание током, если отсоединить землю от ванной то ток пропадает, ещё если включена половина автоматов в щитке то ток слабенький совсем еле уловимый мокрыми пальцами, если включён весь то уже ощутимее, что делать?
29.06.2018 в 12:03:18
#6366397
crazygeorgio написал: я к тому, что электрики порой загибают уж совсем ценники - и это для них нормально
Ну, так что вы удивляетесь. Вон за бензин, как платили - так и платят. Плачут, но платят, пробки меньше не становятся.
crazygeorgio написал: Создается впечатление, что электрикам проще 10 раз впарить, 1 из 10 может и не поведется, остальные схавают - все выгоднее.
Опять Вы путаете: адекватность оценки своих услуг Исполнителя и степень восприятия Заказчика такой оценки. Всё это компромисс звена Заказчик-Исполнитель...
29.06.2018 в 12:08:42
#6366401
Олегша написал: dokar, А вот это уже не знаю, провода на кухне от стены откуда могут идти? от квартирного щитка никто не прокладывал специально линию на плиту кухни, это точно. Линия на кухне под плиту, после постройки дома уже была, откуда она может идти от подьездного щитка или от квартирного как узнать?
Здрасьте. :) Сами же пишите: при включении плиты гудит автомат на 32А. Чего у вас там было до ремонта, знаете только вы. Если в этажных щитах везде только вводной, то значит квартирные линии сходились где-то внутри. Будем надеяться, что на месте имеющегося щита.
Олегша написал: Сам уже запутался, наверное тему надо создавать с подробным описанием и фотографиями.
Правильное решение.
29.06.2018 в 12:11:26
#6366406
uruhuma, мне тоже очень интересно, часто вижу что земля то к трубе прикручена, то к ванной... зачем так делают вообще???
29.06.2018 в 12:17:27
#6366413
crazygeorgio, а ванну не надо заземлять? или это профессиональный сарказм)?
29.06.2018 в 12:18:33
#6366414
MaSeVi написал:
MaSeVi, В том то и дело что разные вещи, я понимаю переборка щита может стоить и дороже, смотря что там делать, но заменить пару автоматов на другие я и сам смогу. Мне сантехник зарядил 5000р за открутить четыре болта и прикрутить, там пять минут делов.
29.06.2018 в 12:28:07
#6366422
crazygeorgio написал: мне тоже очень интересно, часто вижу что земля то к трубе прикручена, то к ванной... зачем так делают вообще???
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
29.06.2018 в 12:30:09
#6366425
uruhuma написал: ещё если включена половина автоматов в щитке то ток слабенький совсем еле уловимый мокрыми пальцами, если включён весь то уже ощутимее,
Есть подозрение, что защитный ноль ("земля") не подключен/оборван на вводе в квартиру(в этажном щите).
29.06.2018 в 12:39:18
#6366431
Kamikaze, может глупый вопрос: а почему тогда когда я отключаю провод от ванны внизу заземляющий, то током перестает бить? Просто интересно откуда ток бьет от крана, но там пластик везде по сути или это бьется током заземляющий провод?
29.06.2018 в 12:54:29
#6366436
uruhuma написал: или это бьется током заземляющий провод?
Если "заземляющий провод" - от квартирного щитка, то, если он не подключен дальше куда нужно (в этажном щите), то да, он будет "щипаться" из-за наводок со стороны фазных жил.
29.06.2018 в 12:58:21
#6366440
Kamikaze, я правильно понимаю что возможно это длинный провод лежит через всю квартиру не подключенный к земле, накапливает ток и когда я увеличиваю нагрузку сети в ванной щиплется сильнее? Тогда почему меня щиплет только когда я касаюсь одной рукой ручек ванной а другой смесителя или даже шва между плиткой мокрой?
29.06.2018 в 13:31:57
#6366464
uruhuma написал: Тогда почему меня щиплет только когда я касаюсь одной рукой ручек ванной а другой смесителя
Общий ответ: потому что для того, чтобы било током - нужна РАЗНОСТЬ потенциалов. Нужно включиться между ДВУМЯ точками, имеющими разные потенциалы. А вот конкретный ответ найти очень непросто, потому что вопрос не мелкий. В правильно организованном доме благодаря системе уравнивания потенциалов и системе заземления на всех упомянутых предметах должен быть один и тот же потенциал: 0 по отношению к поверхности земли. Скорее всего, сейчас один из предметов имеет нулевой потенциал, второй ненулевой, а какой что - неведомо. Предлагаю Вам открыть отдельную тему, или присоединиться к соседней "В ванной бьет током. Помогите советом!!!!".
29.06.2018 в 13:44:52
#6366474
AlexeyL, ну а если вот одной рукой берешься за ручку ванной а другой пальцем мокрым уперется в место шва плиточного мокрого даже не рядом со смесителем то тоже покалывает, значит ли это что "ненулевой" как раз провод прикрученный к ванной внизу?
29.06.2018 в 13:52:43
#6366478
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! :)
BV написал:
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой?
Да, но с подсветкой могут быть проблемы с ЛЕД лампами - см форум
При таком подключении, подсветка выключателя горит вместе с ВКЛючённым светом... А при ВЫКЛюченном свете подсветка выключателя не горит... Подскажите пожалуйста как нужно подключать, что бы при ВЫКлюченном свете горела подсветка выключателя? Выключатели - Legrand Cariva Пробовал подключать так как на рисунке ниже, но при таком подключении подсветка выключателя горит постоянно.
Парни объясните пожалуйста, что не так...
По
29.06.2018 в 13:54:11
#6366480
uruhuma написал: значит ли это что "ненулевой" как раз провод прикрученный к ванной внизу?
Возможно. Или, наоборот, упомянутая ручка "ненулевая". Бывает и так, и сяк, и определит непросто. Чтобы не определять - подключают к СУП и заземлению и то, и другое. Иногда после этого уравнивания где-то может выбить УЗО или автомат, и это хорошо и правильно. Не обязательно в Вашей квартире: может и у соседа выбить.
29.06.2018 в 13:58:57
#6366486
AlexeyL, ну бьет с обоих ручек) да и ручки по сути часть ванны выходит что кроме как с проводка заземления внизу ванной ток на эти ручки никак прийти не может же+когда я откидываю провод с ванны внизу и берусь за ручку+смеситель то ниче не бьет, вы уж простите я просто пытаюсь выяснить методом исключения куда рыть хотя бы всю эту тему, спасибо
29.06.2018 в 14:16:50
#6366496
uruhuma написал: кроме как с проводка заземления внизу ванной ток на эти ручки никак прийти не может
Ещё раз: если бы ручки действительно были изолированы ("ток прийти не может), то ничем бы Вас не било, даже если на проводе 220. Ток должен приходить и уходить, обязательно по двум путям.
29.06.2018 в 14:26:51
#6366501
Электрик, по чьей указки собирался щиток строителем, ответил на мой вопрос. Для чего стоит в щитке автомат на 40А? Он ответил что ввод всегда должен быть ниже чем в подъездном щитке? А ребята на форуме, при чем три четыре человека уже сказали что у меня занижено напряжение в квартиру автоматом на 40А потому как в подъездном щитке стоят рубильник на 63А и автомат на 50А. Как это понимать?
29.06.2018 в 14:28:38
#6366502
29.06.2018 в 14:30:11
#6366503
AlexeyL, ну да все верно, тогда склоняюсь к тому что провод заземляющий имеет напряжение наводящее от фазы или еще как-то, выходит он не заземлен а просто как кусок провода, далее ток этот идет на ручки в ванной через ногу ванны где идет прикрутка провода заземления этого а далее я же коснулся смесителя и меня щиплет или коснулся мокрого шва бетонного и ток пошел через меня, верно ли я описал схему?
29.06.2018 в 14:37:31
#6366508
uruhuma написал: Kamikaze, я правильно понимаю что возможно это длинный провод лежит через всю квартиру не подключенный к земле, накапливает ток и когда я увеличиваю нагрузку сети в ванной щиплется сильнее?
Да. Не факт, что именно так и есть на самом деле, вариантов множество, но это - непротиворечивая гипотеза по тем обрывочным данным, что Вы сообщили.
uruhuma написал: Тогда почему меня щиплет только когда я касаюсь одной рукой ручек ванной а другой смесителя или даже шва между плиткой мокрой?
Поэтому:
AlexeyL написал: Общий ответ: потому что для того, чтобы било током - нужна РАЗНОСТЬ потенциалов. Нужно включиться между ДВУМЯ точками, имеющими разные потенциалы.
Сейчас у Вас непроводящие тапки и/или пол в ванной, поэтому чтобы начало бить - нужно прикоснуться руками к двум точкам с разными потенциалами. Стояли бы Вы босиком на проводящем полу - било бы от прикосновения к одной точке с отличным от пола потенциалом.
29.06.2018 в 14:43:35
#6366512
Kamikaze, хорошо спасибо! На время устранения проблемы можно ли скинуть провод заземленный с ванны и замотать его? в ванне нет ни бойлера ни стиралки
29.06.2018 в 14:53:30
#6366520
Олегша написал: Электрик, по чьей указки собирался щиток строителем, ответил на мой вопрос. Для чего стоит в щитке автомат на 40А? Он ответил что ввод всегда должен быть ниже чем в подъездном щитке? А ребята на форуме, при чем три четыре человека уже сказали что у меня занижено напряжение в квартиру автоматом на 40А потому как в подъездном щитке стоят рубильник на 63А и автомат на 50А. Как это понимать?
а как можно напряжение занизить автоматом???
29.06.2018 в 14:58:54
#6366524
uruhuma написал: На время устранения проблемы можно ли скинуть провод заземленный с ванны и замотать его?
Ну а что остаётся?.. :)
29.06.2018 в 15:05:42
#6366530
29.06.2018 в 15:44:35
#6366563
crazygeorgio, Прошу прощения мощность.
