Rumato
Rumato
Щелково
22.06.2019 в 09:08:33
alex23945, 4
alex23945
alex23945
Воронеж
22.06.2019 в 09:36:27
megrad, лепестки топил. Там переключатель еще есть: ВКЛ постоянно, ВЫК постоянно, таймер. На нем тоже не але. И все-таки, Устройство должно было сгореть в случае если перепутать местами питание с нагрузкой?
chapai
chapai
Фрязино
22.06.2019 в 10:51:20
megrad, посмотрел эти линейные светильники, всё-таки хочется поставить более плоскую тонкую модель, чтобы красиво смотрелась
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.06.2019 в 10:55:22
alex23945, крутите центральную крутилку отверткой, на каждый полный оборот этой стрелки часовой механизм переходит на час вперед, а сама стрелка выполняет роль минутной. Может вы не настроили еще её на подходящее время, или на ручное выключение поставили? Попробуйте попереключать туда сюда ручным выключателем, если не реагирует то вы спекли контакты релюшки
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.06.2019 в 11:09:08
Да, текущее время в ЧАСАХ ставится от стрелки внизу, а время в МИНУТАХ - как в обычных стрелрчных часах. Дурная система, сделано вероятно чтобы было удобно настаивать включение на ближайшие несколько часов, не крутя зановово весь коммандоаппарат. Попробуйте нагрузку подключить ко второму переключающему контакту, может так заработает
megrad
megrad
22.06.2019 в 15:19:35
alex23945 написал: Устройство должно было сгореть в случае если перепутать местами питание с нагрузкой
Реле не сгорело, залипли контакты.
megrad
megrad
22.06.2019 в 15:28:43
chapai написал: посмотрел эти линейные светильники, всё-таки хочется поставить более плоскую тонкую модель,
Да без проблем - устроит ссылка?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.06.2019 в 20:46:50
Ровняю стену, подрозетники углублены примерно на 10 мм. Выломать и заменить, или оставить как есть и надставить глубину втулочками?
Вечный студент
megrad
megrad
22.06.2019 в 21:17:24
MrGalaxy, для круглых точно есть удлинители .... я бы выбил.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2019 в 21:21:22
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, а что за ЭУИ планируются? зы. если за "выбивание" платят, то почему бы и не установить круглые стандартные (лучше глубокие, конечно) подрозетники
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 22:01:43
MrGalaxy написал: подрозетники углублены примерно на 10 мм
Будут нужны шурупы на 10 мм длиннее, и всё.
