АлВас
АлВас
Одесса
04.02.2020 в 11:22:38
В моей высотке было наоборот- подпружиненная створка канала вытяжки фиксировалась в закрытом положении торчащим якорем мощного соленоида, при сработке пожарки соленоид убирал фиксатор, створка взлетала вверх. Х/з что правильнее, но было именно так.
megrad
megrad
04.02.2020 в 11:41:38
BV написал: Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении.
Нет, иначе при каждом отключении пришлось закрывать клапана. Либо разные проекты. Открывание идёт по конкретным датчикам. Обычно потолочники добиваются сработки ( срабатывает на тепловую пушку) или сработка идёт на пыль от перфа. Смотря какой замок стоит - либо с пружиной, либо магнит. ликбез ссылка Классификация люков дымоудаления
.... По способу открывания люков: Ручной (проветривание) Пневматический (дымоудаление) Электрический (дымоудаление и проветривание)
04.02.2020 в 11:49:31
megrad написал: ликбез ссылка Классификация люков дымоудаления .... По способу открывания люков: Ручной (проветривание) Пневматический (дымоудаление) Электрический (дымоудаление и проветривание)
Вы бы хоть сами для начала прочитали свой ликбез :D и поняли, о чем там вообще ...
Классификация дымовых люков также осуществляется по нескольким признакам:
По конструкции крышки: со светопрозрачная
с непрозрачная теплоизолированная
> В зависимости от угла наклона кровли: с прямым основанием
с наклонным основанием
> По материалу изготовления створок люка : ячеистый поликарбонат
литой поликарбонат;
акрил (однослойные, двухслойные и трёхслойные купола);
многослойные плиты типа «сэндвич»**
Какой нахрен акрил в многоэтажке? Вы хоть дочитали... :killyourselfbywall:
AKI
AKI
04.02.2020 в 12:43:43
BV написал: А какая серия дома?
П3, П44, КОПЭ.
BV написал: Вент находится дальше от пожара, а заслонка - рядом.
Клапан открывается в вент шахту, и перекрывает ее.
BV написал: Здесь - эл. магнитная защелка. Гудит - просто катушка гудит под напряжением. Напряжение снять - дверка откроется.
О какой модели клапана речь? Я не встречал дымовые клапаны с электромагнитной защелкой, которая должна быть все время под напряжением. Любой сбой - клапана всех этажей открылись, а закрывать их только вручную. Кто же будет по этажам ходить и заниматься этим?
megrad
megrad
04.02.2020 в 13:03:00
BV написал: Какой нахрен акрил в многоэтажке? Вы хоть дочитали...
Люки разные, то что вызвало такую бурную реакцию ставятся на крыше. Люки могут быть для проветривания и дымоудаления, либо два в одном. В квартирных холлах ставятся скорей не люки, а клапана ссылка. Поэтому прошу прощения - один раз заказывали люки, другой раз клапана - почему так не разбирался. Две разные фирмы смысл один, размер одинаковый, а в прайсе в одном люк, в другом клапан. Привод был один - электромагнитный, типа
но может быть с таким приводом
И вот тут есть нюансы - привод может работать при подаче напряжения при сработке, то есть в обычном состоянии система стоит без напряжения, либо срабатывать под действием пружины при отключении питания.
04.02.2020 в 13:15:00
AKI написал: Клапан открывается в вент шахту, и перекрывает ее.
Здесь может и так... сейчас в основном применяются с сервоприводом... разные... и поворачиваются на оси, и откидываются
AKI написал: Любой сбой - клапан открылся, а закрывать его только вручную. Кто же будет по этажам ходить и заниматься этим?
есть варианты на пружине... как точно сделано в этом - не знаю...
Sanitch
Sanitch
Орел
04.02.2020 в 13:15:28
Добрый день. Подскажите, как подключить одноклавишный выключптель? Из стены три провода (синий N, белый L и желто-зеленый). На выключателе 2 клемы: L и 1
04.02.2020 в 13:27:14
Sanitch написал: Из стены три провода (синий N, белый L и желто-зеленый). На выключателе 2 клемы.
Если эти провода ТОЧНО не на розетку, и рассчитано не на 2кл выкл, то НАВЕРНОЕ синий и белый . А что в реальности электрики налепили - проверять только по месту.
Sanitch
Sanitch
Орел
04.02.2020 в 13:38:46
BV написал:
BV, точно на выключатель. Изначально от застройщика стояли двойные выключатели и висели цоколи под обычную лампу накаливания. Из потолка торчало толи три, толи четыре провода. Выключатели мне опускали, наращивая провода. Сейчас везде установлены светодиодные светильники и нужен только одинарный выключатель. Как правильно прозвонить эти провода, чтобы определить какой куда? Я так понимаю, что белый в клему L, а синий в 1? Пока висят двойные выключатели. Свет включается клавишей от L + L31 (белый и желтый). Наращивали по цветам провода.
04.02.2020 в 13:47:04
Sanitch написал: Свет включается клавишей от L + L31 (белый и желтый)
ну и в чем тогда вопрос?
Sanitch
Sanitch
Орел
04.02.2020 в 13:50:26
BV, Синий тогда заизолировать и оставить в коробке? А можно как-то проверить, не снимая люстры, что идет разрыв именно фазного провода? Только сейчас обратил внимание, как замурованы провода, входящие в подрозетник (((
