Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2020 в 19:27:06
ZooZoo написал: как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"
И в чем между ними разница? :confused:
ZooZoo
ZooZoo
09.07.2020 в 19:30:54
Radio написал:
Radio, аналог указанному от Чинт у Меандра - это РП-2-... разница в кол-ве коммутируемых линий, разумеется
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2020 в 19:34:24
ZooZoo написал: разница в кол-ве коммутируемых линий, разумеется
Серьезно? :eek:
На всякий случай, вот что под этим наименованием у чинта лежит: https://chint.com.ru/catalog/modulnyy_pereklyuchatel_nzk1_32_2p_32a_3_polozheniya_chint/
ZooZoo
ZooZoo
09.07.2020 в 19:36:31
Radio написал:
Серьезно? :eek:
Radio, серьезно, глядите картинки внимательно у РП-2-... и у указанного мною переключателя от Чинт по 2 группы переключающих контактов зы. жара у вас там, что-ли...
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2020 в 19:40:37
ZooZoo, смотрите ссылку на чинт выше. Жирными буквами сверху, в заголовке, то наименование, которое привели вы: NZK1-32 2P 32А
А ниже, в технических характеристиках, габариты для всех модификаций, от 1 до 4 п. Получается, что 2p в названии - это вовсе не "два полюса" :a
ZooZoo
ZooZoo
09.07.2020 в 19:40:57
Radio написал: На всякий случай, вот что под этим наименованием у чинта лежит: https://chint.com.ru/catalog/modulnyy_pereklyuchatel_nzk1_32_2p_32a_3_polozheniya_chint/
то, что на сайте у дилера - по барабану, бывают ошибки/недочеты в моем комментарии все предельно ясно и понятно:
ZooZoo написал: у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/ на 3 положения"
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2020 в 19:44:29
ZooZoo написал:
Я вам продемонстрировал, что выдает поиск и сайт чинта по запросу "NZK1-32/2Р".
Если желали акцентировать внимание на двухполюсности, надо было русским языком так и писать.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 19:45:50
СтранникXXI написал:
Иркут написал: Здравствуйте, у знакомого на даче, сделано следующим образом: установлено четыре автомата в ряд, вводной кабель, подключен к одному из автоматов снизу и снизу автоматов, идет гребенка (т.е. автоматы соединяются между собой снизу) а кабели идущие на потребители (т.е.на розетки и освещение) подключены к автоматам сверху. На всех схемах, которые я видел, сделано наоборот, приходящий кабель, заводится в автомат сверху, а уходящие на потребители, снизу. Чем черевато, такое подключение автоматов, как у моего знакомого на даче?
Ничем. Автомату фиолетово. Главное, чтобы знакомый Ваш не забыл, где вход, где выход.
СтранникXXI, выходит и то, что у него, один из автоматов, стоит перевернутый вверх "ногами" никак не сказывается, на работе этого автомата?
ZooZoo
ZooZoo
09.07.2020 в 19:54:20
Radio написал: у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/ на 3 положения"
читайте внимательно и не передергивайте на пустом месте вот вам фото:
распечатайте и на стенку можете повесить в клозете
Алек_сандр
Алек_сандр
10.07.2020 в 00:03:20
dokar написал: Гляньте - https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_rele_i_rubilnikipereklyuchateli_25324063a_1782032337
Спасибо за ссылку!
Кажется, мне подойдет или SFT240 или SFB232.
Если, как пишет продавец, их и в правду не подделывают, возможно закажу там же и другую начинку для щитка.
Алек_сандр
Алек_сандр
10.07.2020 в 00:09:03
ZooZoo написал: и как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"
Сразу не сообразил, что нужен 2-х полюсный.
Спасибо, что обратили внимание!
