AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
04.08.2020 в 19:12:24
Radio написал: Поэтому автомат если и прав, то абсолютно неумышленно.
Инстинкт самосохранения? Не хочет гореть вместе с хатой.
Keichi написал: групповые 2хC25 на кухонные приборы
Это относительно безопасно только при идеальном качестве соединений и административном запрете на удлинители-разветвители и прочие тройники. Слабо верится и в то, и в другое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
04.08.2020 в 21:17:34
AlexeyL написал: А при TT, типа, нейтраль источника не глухая :) ?
Это и есть:
ПPOPAБ написал:
AlexeyL написал: TX: на стороне источника нейтраль глухо заземлена (T), на стороне приёмника защитный проводник не подведён (X).
;) TN-C - имеет на всей протяженности совмещенный PEN проводник. TN-C-S - PEN проводник разделяется на вводе в здание. ТN-S - PE и N проводники разделены на всей протяженности сети.
ТТ - защитный проводник от источника питания отсутствует, но имеется местный защитный проводник.
AlexeyL написал:
ПPOPAБ написал: Никаких буржуйских систем в пятом издании не существовало.
Сами системы от отсутствия буржуйских названий названий никуда не делись. "Слова нет, но жопа есть!"
У буржуев в те времена была такая-же точно "двухпроводная жопа" и никаких матерных названий систем. ;) Да, эта самая "двухпроводная жопа" в буржуинии существует и по сей день. В том числе в шуцманшафте эР-э-Фия... Патамучто Советские "снипы-хрипы"((С)ВВП) мешают строить светлое капитаздическое будущее кооперативу "Озеро". :mad:
юра Т
юра Т
Эксперт
04.08.2020 в 21:23:14
Keichi написал: "хватит ли замены старого C40 на новый аналогичный и аналогичный ли он должен быть по подключению"?
давно бы его поменяли уже, могли бы хотя бы сфоткать старый (может он 68 года). Бывает автомат начинает срабатывать раньше от плохо зажатой клеммы. Без нагрузки можете щёлкать автомат сколько душе угодно, там ресурс десятки тысяч включений, а под полной нагрузкой ресурс падает, но всё равно он измеряется трёх-четырёхзначными числами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
04.08.2020 в 21:38:47
АлВас написал: Я просил дать ссылки на схемы, или сами схемы, а не слова про самый дешевый Китай. Нет схем, дайте фото плат, это же не трудно!
Ломайте сами свои дешманские девайсы...
АлВас написал: Что есть знак разделительного трансформатора, поделитесь? Это нечто отдельное от двойного квадрата для всех остальных приборов??
Спешил фо ю:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
04.08.2020 в 21:48:17
Radio
Radio
Эксперт
04.08.2020 в 22:22:53
AlexeyL написал: Инстинкт самосохранения? Не хочет гореть вместе с хатой.
Чистая случайность. Просто вовремя умер :)
Keichi
Keichi
05.08.2020 в 01:05:57
Radio написал: Брехня. Причем наглая.
Понял-принял.
Radio написал: 25 на медную четверку норм, 16 на люмишку многовато.
Спасибо за ответ. Получается, если возвращаться к исходным вопросам, токи выше "родного" номинала в 40А мне явно рассматривать не стоит. Есть ли разница, ставлю я на замену 2P или 1P+N? Групповые автоматы, получается, тоже лучше сменить на всякий?
юра Т написал: давно бы его поменяли уже, могли бы хотя бы сфоткать старый (может он 68 года). Бывает автомат начинает срабатывать раньше от плохо зажатой клеммы. Без нагрузки можете щёлкать автомат сколько душе угодно, там ресурс десятки тысяч включений, а под полной нагрузкой ресурс падает, но всё равно он измеряется трёх-четырёхзначными числами.
Все не настолько плохо: на этаже стоят дешевые декрафтовские автоматы, меняли их, видимо, лет 10+ назад. А на наличие гари и на плохой контакт первым делом проверил, спасибо. Поменял бы и раньше, да не влезал в тему до этого. "Работает и ладно".
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
05.08.2020 в 06:40:54
ПPOPAБ написал: Ломайте сами свои дешманские девайсы...
Кааак только попадется БП с таким символом, честно- впервые вижу такой нехарактерный символ, непременно разберу. А проще всего- взвесить и сравнить.
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
05.08.2020 в 11:38:32
ПPOPAБ написал: TX: на стороне источника нейтраль глухо заземлена (T), на стороне приёмника защитный проводник не подведён (X). ;) TN-C - имеет на всей протяженности совмещенный PEN проводник. TN-C-S - PEN проводник разделяется на вводе в здание. ТN-S - PE и N проводники разделены на всей протяженности сети. ТТ - защитный проводник от источника питания отсутствует, но имеется местный защитный проводник.
Да, теперь список получился полным. Объединяет этот список левая буква T, глухозаземлённая нейтраль трансформатора - возможно, одного и того же трансформатора для всего списка. И этот общий фактор определяет два практических последствия во всех вариантах списка:
  1. И прямое прикосновение, и косвенное прикосновение без автоматического отключения дают фазное напряжение на человеке.
  2. УЗО номиналом не более 30 мА обещает немедленное автоматическое отключение и при прямом, и при косвенном прикосновении.
ПPOPAБ написал: PEN проводник разделяется на вводе в здание.
Или не на вводе. От этого система не меняется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.08.2020 в 19:15:14
AlexeyL написал: И этот общий фактор определяет два практических последствия во всех вариантах списка:
Это - наглая ложь! Напряжение прикосновения никак не зависит от автоматического отключения.
AlexeyL написал: УЗО номиналом не более 30 мА обещает немедленное автоматическое отключение и при прямом, и при косвенном прикосновении.
И это -ложь. Наглая и циничная ложь.
AlexeyL написал:
Именно изменяется! Неполное соответствие нормативным требованиям - совершенно отрицает принадлежность типа заземления к какой либо декларируемой системе.
Radio
Radio
Эксперт
05.08.2020 в 19:24:45
ПPOPAБ написал: TN-C - имеет на всей протяженности совмещенный PEN проводник.
В однофазной части никакого пня нету. Как, в общем-то, и тн-ц.
