Andrey80
Andrey80
Брянск
28.08.2021 в 15:43:33
Хотел узнать мнение о автоматических выключателях КЭАЗ серии Optidin ВМ 63 6кА. Может кто устанавливал,эксплуатировал, как они в сравнении с бюджетными сериями Легранд, SE,ABB ? По стоимости чуть уступают перечисленным брендам.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2021 в 16:15:42
Andrey80, обычный китай :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
28.08.2021 в 16:21:25
Andrey80, в топку, у КЭАЗ только на большие токи АВ нормальные.
Andrey80 написал: бюджетными сериями Легранд, SE,ABB
А Вам шашечки ли ехать?
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.08.2021 в 22:06:29
serj12, Странно,я считал,что производство у них в РФ... https://keaz.ru/produkciya/act-tpp
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.08.2021 в 22:08:26
megrad написал: А Вам шашечки ли ехать?
Мне,чтобы оптимально по цене- качеству. А в чем собственно их недостатки по сравнению с одноклассниками по бюджету- Легранд,SE,ABB?
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2021 в 22:12:35
Andrey80 написал: Странно,я считал,что производство у них в РФ...
Абебе тоже клянется, что не в китае делает. Но мы-то знаем! ;)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.08.2021 в 08:47:27
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
AlexeyL, Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.08.2021 в 09:09:03
serj12 написал:
dv_sudya написал: Замерял сегодня напряжение: фаза-ноль 212, фаза -земля 209, ноль-земля 5
dv_sudya написал: Терпимо?
:eek: да я откуда знаю ? 230 должно быть как бы ... dv_sudya,вы бы просадку лучше посмотрели
serj12, да вроде небольшая - при обычном потреблении 223, при включении котла 12 квт/40а - 217
AlexeyL
AlexeyL
29.08.2021 в 10:43:36
dv_sudya написал: Если 4 жилы и желто-зеленый провод в землю из ящка это тт то оно
Нет. Система TN-C-S - это тоже ровно четыре провода в ящик и один провод в землю. Отличия внутри ящика, в соединениях и начинке. И есть нюансы по поводу материала, из которого должен быть сделан ящик.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.08.2021 в 12:36:57
AlexeyL написал:
AlexeyL,
AlexeyL
AlexeyL
29.08.2021 в 13:04:27
dv_sudya написал: AlexeyL,
На фото система TN (без деления C-S) в умеренно опасном состоянии. Многопроволочный алюминий в латунной шинке обещает приключения, осиное гнездо выполняет функцию вишенки на торте. Но явного криминала нет, зануление металлического ящика выполнено.
При этом в дом идут четыре провода 16 мм2, поэтому в доме тоже может быть и TN-C-S, и TT. При системе заземления TT первое общее УЗО должно быть "выше" первого металлического щита в доме, чтобы отработать замыкание фазы на заземлённый корпус щита. Где это УЗО на самом деле? Без УЗО система TT не работает совсем.
