sss10, Вместо устраивания здесь сеанса спиритизма - отключаете сеть, отключаете общую фазу и ноль в коробке, и прозваниваете все цепи (тестером, в режиме Омы и звоночек) - составляете РЕАЛЬНУЮ схему.
Доброго времени суток.
Проблема:
Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так.
Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить:
Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.
Japonec написал:
Проблема:
Japonec,
Здравствуйте
а почему Вы спрашиваете здесь, а не того, кто вам будет делать переключение? Он ведь точно объект видел. А Вы даже свои фото не показали.
зы. мастер, что Вам делал - дебил. Вы его на авито нашли или где? :popcorn
ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой.
Что интересно, в туалете подключил всё верно, клавиши раздельно управляют освещением и вентилятором.
А здесь спрашиваю, потому что нужно компетентное мнение.
Мастер сказал, мол я поковыряюсь в переключателе и что-то придумаю. Хочу поинтересоваться у знающих людей, такое возможно?
Выключатель: https://moscow.petrovich.ru/catalog/285395717/650610/
Japonec написал:ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой.
Japonec,
ну, раз он в туалете все верно сделал, то и здесь возможно :)
зы. насчет "поковыряюсь" - нет такого слова в лексиконе норм электрика. пусть у себя в заднице ковыряется.
ZooZoo, да какой он, к чёртовой бабушке, электрик... Правильно сказали, спонтанно нашёл мастера где-то в сети, договорились что будет делать ремонт, а на финальной стадии такой высер от него...
Я вот понять хочу, как может быть такое и что он сделал не так. Мало ли, может придётся самому переделывать, т.к. хочется уже сапогом ему по труселям всыпать, могу не удержаться...
Схема подключения простая же:
Japonec написал:
Проблема:
Japonec, стоит на работе один такой выключатель... Работает именно так - пока левая клавиша не включена, вторая не работает. У выключателя три клеммы для проводов. Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
