dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.09.2021 в 10:42:23
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
AlexeyL, если про РБП-95: 1) можно СИП зажимать в таком виде как есть - один сверху один снизу? 2) N и PE провода можно зажимать по несколько в клемму? (их получается 6 на 4 зажима).
Inter
Inter
10.09.2021 в 10:50:22
megrad написал: Inter, логику включаем
включил, разумеется
megrad написал: Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.
абсолютная истина-фаза подключена к тому контакту, куда должен подключаться провод освещения. И наооборот-провод освещения подключен туда-где должна подключаться фаза... и что не так по Вашему в моей логике?
10.09.2021 в 10:51:57
Inter написал:
Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.
Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.
megrad написал: Inter, логику включаем - Вы пишите
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.
megrad, видимо так. Выключатель снизу закрыт.
10.09.2021 в 10:53:00
Inter
Inter
10.09.2021 в 11:11:32
Alex___dr написал: Inter написал:
Alex___dr, Да есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму. А ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму. Вот и происходит то же самое
Alex___dr написал: пока левая клавиша не включена, вторая не работает.
Т.е. клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор. Этот так просто...
megrad
megrad
10.09.2021 в 11:25:19
Inter, :o сори - ответ не тому сделал Надо было Japonec, логику включаем, если: ...однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.
10.09.2021 в 11:27:32
Inter написал:
Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...
Inter
Inter
10.09.2021 в 11:30:33
megrad написал: Inter, :o сори - ответ не тому сделал
megrad, не проблема ;)
Inter
Inter
10.09.2021 в 11:38:00
Alex___dr написал: Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...
Не понимаю-зачем? Но присылайте-раз так хочется. Сейчас лучше схему изобразите-каким другим может быть выключатель-чтобы всё так же происходило. Вот схемы того, что я написал:
Inter написал: есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму
Inter написал: ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму
Inter написал: клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор.
:popcorn
sa78
sa78
Волгоград
13.09.2021 в 10:53:35
Добрый день!
На днях электроснабжающая организация меняла счетчики по всей улице (точнее, устанавливала новые на столбах), в т.ч. и в нашем доме (частный дом, по уведомлению работы должны были пройти 25.08.21, по факту - 08.09). Ситуация произошла следующая (после установки нового счетчика на столбе): жене вручили дистанц.пульт управления счетчиком, включили его. Вопрос жены: "а что тут L1, L3, наверное фазы? А где L2?", ответ сотрудницы - "не знаю... сейчас разберемся". Электрики отключили питание, опять полезли на столб. В этот момент появился запах гари, жена набрала меня. В общем - наверху (2й этаж) задымился и оплавился в районе кнопки вкл/выкл. удлинитель Легранд https://leroymerlin.ru/product/udlinitel-s-zazemleniem-legrand-3-rozetki-3-m-cvet-seryy-12506789/ - в него также был включен ТВ (был выключен с пульта, но не из розетки).
По факту,
  1. перестал работать сплит (инвертор, если важно) в одной из комнат (сплит скрытой проводкой был подключен напрямую, от отдельного 1P-автомата С10, автомат не отключился),
  2. ТВ после включения теперь немного "жужжит" (если прислушаться).
  3. Не работает стиралка (также была выключена, но включена в розетку).
  4. Перегорела одна светодиодная лампочка освещения, выключился соответствующий автомат (В1).
  5. Перестал работать беспроводной wi-fi выключатель света (на другой линии) (напрямую от выключателя лампочка включается/выключается).
    Вводной 4P-автомат С32 не сработал, Противопожарное узо (4P, 32А, 100мА) не сработало, отдельные 2P-УЗО на линиях (от 10мА - на стиралке, до 30мА - в частности, на сплите) не сработали, никакие другие автоматы также "не выбило" (кроме автомата B1 на освещение, где сгорела лампочка).
Система заземления (если важно) - ТТ, в дом от столба приходят три фазы и ноль.
Вопросы такие:
  1. я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?
  2. Ни одно из УЗО и ни один из автоматов не сработали (кроме B1 при, подозреваю, перегорании лампочки) - т.к. и не должны были при таком варианте?
Заранее благодарю.
P.S. Предвосхищая советы/вопросы - 3 реле напряжения РН-263t (на каждую фазу) были благополучно куплены с пол-года назад и все пол-года благополучно пролежали в коробке (руки не доходили до установки)... это урок мне....
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2021 в 11:17:08
sa78 написал: я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?
Да...
