MrWinston
23.11.2024 в 00:59:34
В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 штуки. Возможен ли расклад, что узо отправится в мир иной? Имеет ли смысл узо заменить на автомат, полностью исключив узо из схемы?
MaSeVi
23.11.2024 в 01:16:40
chapai написал 22.11.2024 в 23:06
MaSeVi, Электронный дифавтомат не будет конфликтовать с электромеханический УЗО , который далее идёт .....
Конфликта не будет.
MaSeVi
23.11.2024 в 01:18:54
MrWinston написал 23.11.2024 в 00:59
В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 .....
УЗО или АВДТ
MrWinston
23.11.2024 в 01:19:32
MaSeVi, Узо
MaSeVi
23.11.2024 в 08:32:49
MrWinston, А дом с газом или полностью электрофицирован?
MrWinston
23.11.2024 в 15:35:57
MaSeVi, С газом
MaSeVi
23.11.2024 в 15:49:18
Навряд ли.
MrWinston написал 23.11.2024 в 15:35
MaSeVi, С газом
Меняете УЗО на АВ С25А, а это УЗО можно применить в квартире...
nik-silva69@yandex.ru
24.11.2024 в 11:19:27
Здравствуйте. буду очень благодарен если кто поможет подскажет. сделали в старой квартире новую проводку, розетки и к напряжению еще не подключался. так то отдельный щит вывели в квартиру, там 6 автоматов к розеткам/свету(16а10а), два узо и вводный автомат, двухполостной 40а. нужно еще подключится к общей сети, а от квартирного щитка к щиту лестнице где счетчик протянули кабель. я понимаю что придет электрик из УК доя подключения, но хотелось бы знать заранее нужно ли покупать еще один автомат(взамен того старого (25а) что стоит после счетчика) так что нужно ли покупать и ставить еще один автомат в лестничный щиток и к рему подсоединять кабель, или можно просто подключится к старому автомату, однополостному на 25а? если покупать то какой, тоже двухполостной на 40 а или можно менее мощный? спасибо, извиняюсь я в электрике не особо если что... IMG_20230413_171552 (фото щитка)
24.11.2024 в 11:30:39
nik-silva69@yandex.ru написал 24.11.2024 в 11:19
двухполостной 40а.
заменить на 2П С25А
Можно к старому, но ЛУЧШЕ купить 2П С25А и вместо однополюсного.
24.11.2024 в 11:57:14
BV, спасибо
alefed
25.11.2024 в 09:32:33
установили рядом 2 подрозетника - один для розетки на 220, другой - для подключения кабельного тв (см. фото). Сейчас кабель для ТВ оказался не нужен, и вместо него хочу еще одну розетку на 220 установить. Как между подрозетниками сделать отверстие, чтобы протянуть кабель? Полагаю ближе к низу просверлить шуруповертом?
IMG_20241123_170734
pool
25.11.2024 в 09:38:48
На встречных боковинах подрозетников есть, специально для этих целей, уже предусмотреные отверстия, с новья закрытые заглушками, которые надо просто выломать.
Inter
25.11.2024 в 10:11:19
alefed написал 25.11.2024 в 09:32
Я сверлю ступенчатым сверлом Безымянный
serj12
Волгоград
25.11.2024 в 10:38:01
Удалить заглушкуподрозетник
И это пройдёт ...
25.11.2024 в 13:16:30
Inter написал 25.11.2024 в 10:11
зачем?)
