Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.08.2025 в 16:01:37
ВТБ! написал 01.08.2025 в 15:52
То-то в моём доме на несколько лет старше Вашего реконструкция прошла несколько лет назад.
Прочтите ещё раз ГОСТ - там видно по какой причине сроки реконструкции могут варьироваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2025 в 16:07:25
Дымчатый написал 01.08.2025 в 15:59
Кадется пошли на новый круг обсуждения...
Кажется, Вы даже не удосужились приложить фотографию этажного щита с открытой дверью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2025 в 16:08:09
Дымчатый написал 01.08.2025 в 16:01
Предпочитаю доверять собственным глазам.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
05.08.2025 в 12:13:37
Уважаемые мастера, здравствуйте. Может кто-то решал такую практическую задачку. Планирую в коридоре сделать ночную подсветку пола (как в примере). На приложенной схеме звёздочками отметил места расположения. Озадачился вопросом, как лучше организовать управление данной группы и как сделать разводку кабеля (ведь надо опускать кабель с потолка к каждому споту) Буду признателен за совет. Схема квартирыПример
pool
pool
05.08.2025 в 12:15:22
Глеб Абдулов написал 05.08.2025 в 12:13
Зачем к каждому? Один раз опустить, а далее шлейфом.
05.08.2025 в 12:18:52
как лучше
Две розетки, по совместительству для пылесоса и ночники "за 100руб")
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
05.08.2025 в 12:24:39
pool написал 05.08.2025 в 12:15
а далее шлейфом.
По стене?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
05.08.2025 в 12:25:30
BV написал 05.08.2025 в 12:18
Блин. Точно.) Зачем перемудрять))
pool
pool
05.08.2025 в 12:48:16
Глеб Абдулов написал 05.08.2025 в 12:24 > pool написал 05.08.2025 в 12:15 > > а далее шлейфом.
По стене?
Ну да. Либо вдоль плинтуса и вверх поднимать.
калямба
калямба
Тюмень
05.08.2025 в 13:27:10
pool написал 05.08.2025 в 12:48
...либо прям в плинтусе Без Плинтус
Maxscorpio
Maxscorpio
Ашхабад
06.08.2025 в 20:44:41
Доброго времени суток. Я совершенно не разбираюсь в электрике, но на работе возникла проблема и как следствие задача. Необходимо сделать горячий нож для резки полипропиленовой ткани. Единственное что пришло в голову это спираль от печки. Нашёл нихромовую струну толщиной 0.2 мм. Купил блок питания на 12 вольт - 2 ампера. Для регулировки степени накала ШИМ регулятор от 5 до 15 Вольт на 12 ампер. Примерная длинна струны 5-6 см. Вроде бы всё работает и струна греется даже до красна. Замерил на выходе с ШИМ регулятора примерно от 4 до 5 вольт подаёт на струну. Какое-то время все работает пока не прикоснулся к материалу. Струна резко меняет цвет и перестает резать материал. Пробую добавить напряжение - ШИМ регулятор уходит в защиту. Помогите пожалуйста с моей проблемой. В электрике полный 0. До этого момента всё делал методом проб и ошибок. Чуть не забыл: материал движется по металлическим валам и поэтому необходимо сделать на маленьком токе, чтобы операторов не ударило 220. В общем для безопасности. На вал наклеил тефлоновый скотч чтобы струна при соприкосновении с холодным валом резко не остывала и не соскакивал ток на вал. В первом варианте как я догадываюсь ток который должен был нагревать струну уходил на металлический вал и нагрев прекращался.
