MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 17:53:25
Дымчатый написал 08.12.2025 в 17:49
... и на перегруженных проводниках, нет?
Трудно причину определить IMG_3097Вот и пружинные зажимы и все такое. Я полагаю много причин может быть. У БВ на фото - перегрев нуля, очевидно что несколько причин. Винт - стальной. Провод медь Бобышка вообще из какой-то неведомой гадости.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 17:54:13
Дымчатый написал 08.12.2025 в 17:36
У Вас есть цифры
Или у Вас есть только картинки
У вас вообще есть только что-то, но вас это ничуть не смущает.
Почему-то вы требуете от других каких-то доказательств, цифр, пруфов и т.п... Но в то же время от себя не требуете вообще ничего, занимаясь лишь трансляцией своих произвольных фантазий.
08.12.2025 в 18:07:18
У Вас есть цифры: а)величина нагрева проводника, б)величины линейного расширения материала проводника от такого нагрева, в) изменений сопротивления под действием а и б ??
Забыли дописать: - величина линейного расширения винта от резьбы до проводника - модуль упругости меди, латуни шины, и стали винта - проекция силы давящий на винт по оси на откручивание резьбы - сила трения в резьбе - динамические силы от действия магнитного поля проводника - изменение температуры окружающей среды...
Считаем, что щит в квартире и Вахоб электрик из УК туда не лезет.
Теперь есть все параметры для рассчета?)
08.12.2025 в 18:15:16
Протягивал через месяц,
Странно, что вам удалось их подтянуть с учетом:
Дымчатый написал 08.12.2025 в 15:53
Они пластически деформируется винтом, оказывая на винт определенную реакцию, которая способна держать контакт в нормальном, не ослабленном состоянии
потом подтягивать не было необходимости (динамометрическая отвертка подсказала, если что).
А еще через 5 лет?
Покажите место куда засунуть динамометрическую ответку в пружинной клемме?
08.12.2025 в 18:21:31
MADONNA написал 08.12.2025 в 17:45
Обугленные провода - типичный трюк полуфизика
Наверное полудевушкаполубабушка сейчас раскроет секрет трюка
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 18:30:23
Radio написал 08.12.2025 в 17:54
А я и от Вас ничего не требую, а попросил (не впервые) только минимум - быть чуть вежливее, если вступаете в диалог, взаимообразно, но Вы. видимо не достигли своей нирваны, снова пытаетесь свалиться в срач-балаган. Не уже ли доставляет удовольствие? Тут форум (свободное обсуждение), а не школа-полигон для одаренных учителей, или я ошибаюсь? Поправьте.
BV написал 08.12.2025 в 18:15
А Вы не фантазируйте в очередной раз, а внимательно прочтите (или переспросите):
Протягивал через месяц, потом подтягивать не было необходимости (динамометрическая отвертка подсказала, если что).
Из чего Вы сделали вывод что мне удалось их подтянуть?,Ну давайте разжую свою фразу: через месяц пытался дин.отверткой ещё раз применить крутящий момент к винту, но когда увидел что он под воздействием этого (контролируемого) момента не повернулся, то понял что "подтягивать-протягивать" больше не нужно.
Подскажите - с каким усилием прижимает проводник пружина. Вангую ответ "с достаточным", в отличие от дин.отвертки. Впрочем, где-то тут уже писали про эту "достаточность", любимый параметр мастеров.
08.12.2025 в 19:35:51
Дымчатый написал 08.12.2025 в 18:30
Да вот же:
В моем понимании это означает первый раз получилось, а потом решили что этого достаточно. (Так многие сборщики считают, к слову... но это значит всего лишь, что не надо это делать скажем каждый месяц или год)
Это не разжую, это - перепишу иначе) Применяли тот же самый момент?
Именно так. По результатам испытаний производителя, и он так считает, что это усилие достаточно стабильно на весь срок службы
Так это момент, а не контактное давление, ну так, к слову)
При желании это усилие можно измерить - через прорезь вставить какой-то специальный динамометр. Или можно проще - разобрать шинку - электронный безмен прицепить.
Только вам то это зачем, если вы все равно не знаете давление винта на проводник) Чтож делать то? Измерять усилие по деформации меди? Ну как посчитаете - может быть посмотрим чем пружинку измерять...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 20:11:13
BV написал 08.12.2025 в 19:35
Мне наверное нужно ещё раз разжевать, у Вас "непонятное понимание". Читайте - выше написано, разжевано. В нормальном понимании - если винт не проворачивается под определенным моментом, то он затянут с таким же или большим моментом, приложенным ранее. На отвертке стоял тот же нормируемый момент.
Правильно, только наоборот: "перепишу иначе" - это и есть "разжую", если не так поняли. Иногда на пальцах объясняют, но только в офлайне, а тут онлайн...
По результатам испытаний тех же производителей, которые выпускают (иногда наряду с самозажимными клеммами) и винтовые - нормируемый момент затяжки винтов достаточен для создания надежного контакта.
А! При желании...
Вот уже теплее... Я и не спорю что не знаю этой величины, но знаю нормируемый момент затяжки, от которого зависит давление винта на проводник. А у Вас, если я разбираюсь в медицине - никакой величины (прямой или косвенной), которая нормирует давление пружины на проводник нету?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 20:30:49
Какой меди? Многопроволочки в НШВИ или они же веером под пружиной?
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 20:45:23
Даже Лобачевским быть не нужно, чтобы понять, где контакт лучше.
2025-12-08_20-44-15
08.12.2025 в 20:50:03
Дымчатый написал 08.12.2025 в 20:11
По моему мнению у вас не совсем правильное понимание именно момента протяжки винтов. Где-то у америкосов это было разжевано. Если коротко - не учтен момент страгивания винта с места.
Ну вот видите как вы быстро пришли к "достаточному" контактному давлению. В случае с пружинной производитель заранее все предусмотрел свойствами пружины, и измерять ничего не нужно.
А! При желании...
Именно. Производитель не обязывает никого это делать.
Конечно нет. А зачем? Что это мне даст или любому сборщику щита? Что делать с этой цифрой? Объясните, может чего не понимаю....в медицине. А вот момент вам нужен и отвертка, чтоб точно соблюсти инструкцию производителя.
