pool
pool
11.05.2026 в 18:52:09
Да ставьте и втыкайте вилку в розетку. Это всё, что Вам надо знать и делать.
Nick_R
Nick_R
Новороссийск
11.05.2026 в 19:19:23
pool написал 11.05.2026 в 18:52
Ваша аватарка после таких слов выглядит зловеще.
dokar
dokar
Мадонатор
11.05.2026 в 23:17:30
Nick_R,  Безусловно только дифф, и непременно тип утечки В+++, с спасет отца русской демократии от помершего и потекшего в КЛАДОВКЕ морозильника.., Это самвя зловещяя причина чтобы его туда не ставить. А вообще вы совершенно не в тренде данного раздела в кладовке Очень модно в наше время ставить электрощиты
-1
MADONNA
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
12.05.2026 в 01:24:45
dokar написал 11.05.2026 в 23:17
Для электрощитов в данном разделе надо минимум 3 комнаты. Что в эту кладовку напихаешь?
Pegas75
Pegas75
12.05.2026 в 03:23:56
Ещё раз попробую выложить картинки с таблицей и схемой сборки щитатаблицасхема сборки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 09:58:46
sanya1965 написал 12.05.2026 в 01:24
Если снести внутренние перегородки, то можно разместить приличный щит, который не стыдно и сфотографировать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 10:06:51
Pegas75 написал 09.05.2026 в 19:16
имеющееся УЗО будет заменено на селективное со следующими предполагаемыми характеристиками: номинальный ток — 63А, ток утечки — 100мА (или 300мА???), номинальная отключающая способность — 6000А, электромеханическое, тип утечки - А
Если наличие УЗО в этажном щите - это обязательное требование УК, тогда 63А/100мА АС S. Тип А - не вижу смысла.
Был комментарий относительно необходимости подключения устройства защиты от протечек к УЗО_3 с неотключаемой группой
Выбирайте систему защиты с резервным питанием (батареи/ионистор).
Разводку внутри щитка думаю делать проводом 6 мм2
Да.
sanya1965
sanya1965
12.05.2026 в 19:10:53
ВТБ! написал 12.05.2026 в 09:58
Кто ж мешает фотографировать? Лет 5 уже пишу и бестолку. Но... Фотографировать надо свое. Когда вся квартира для щитов, и убогая спальня 6м2 для семьи.
Pegas75
Pegas75
17.05.2026 в 19:30:07
ВТБ! написал 12.05.2026 в 10:06
Если не обязательное, то убрать вообще? Или имеется в виду, что лучше расположить селективное УЗО в щитке квартиры?
Уже смонтирован базовый Neptun на 220V.
Ворох кабелей со всей квартиры подходит к щитку снизу. Есть ли разница в разнесении нулевых шин вниз, а шины заземления наверх щитка или нужно сделать наоборот?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2026 в 19:39:28
Pegas75 написал 17.05.2026 в 19:30
Я бы предпочёл убрать вообще. А в квартирном щитке оно явно лишнее. (Разумеется все линии должны быть защищены УЗО.)
А все снизу никак не выходит?
Pegas75
Pegas75
17.05.2026 в 20:06:49
ВТБ! написал 17.05.2026 в 19:39
Можно, если взять шинки покороче и под один винт сажать по паре нулевых линий. Но это же, как я понимаю, не приветствуется.
