Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.04.2026 в 21:17:40
ВТБ! написал 17.04.2026 в 17:29
Узнайте.
Важно не только откуда (ясно что собезянничали с европы) но и логика. Вот 220 -логика есть-выше я написал какая и почему именно 220 А объясните мне -почему 230 а не 225 или 235 или другое число Единственная логика перехода на 230 которую я вижу -это закупка оборудования в Европах где оно изначально рассчитано на 230 То есть кто то на этом рубит или предполагал рубить бабло Но если у кого то пребывает-кто то теряет
17.04.2026 в 21:36:36
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:09
Его если и переключают то раз в сезон условно зима-лето
А здесь кто то сказал что надо ежедневно переключать с 220 на 230 и обратно?)
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 16:46
бред сивой кобылы.
Фото выложите, а то может вы конь)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.04.2026 в 21:47:55
И тем не менее. Никаких серьёзных оснований переходить с 220 на 230-как в своё время с 127 на 220-нет. Кроме -чтоб було как в Европах.
-1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 21:59:06
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:47
А с 240В на 230В? А со 110В на 115В (на самом деле ещё смешнее)?
17.04.2026 в 22:06:53
Конечно, надо было свое производство развивать и никакой международной интеграции.
Предлагаю вам другую тему - в СССР производили пластиковую канализацию 48/108 мм, потом перешли на 110...
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2026 в 13:00:25
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 21:17
Или просто на отвали.
В деревнях и по 180 бывает и ничего, живут люди.
Pegas75
Pegas75
09.05.2026 в 19:16:56
Доброго времени суток.Постарался учесть все замечания, полученные после прошлого большого сообщения.Комментарии/ответы на полученные вопросы:
  1. BV написал, что нужно отыскать двухполюсный ВА, указанный на однолинейной схеме.В этажном щитке за металлической крышкой действительно был найден двухполюсный ВА 47-63 С50 4500 (EKF).
  2. ВТБ! указал на необходимость уточнить способ прокладки и марку вводного кабеля из этажного щитка.Так вот, вскрытие этажного щитка также показало, что от УЗО в квартиру в гофре идут три провода ПуГВ 1*10 (производитель, если это важно — PRYSMIAN ООО «РЭК», ГОСТ 31947-2012).
    1. На схеме пока оставил как имеется на текущий момент, но в щитке на этаже имеющееся УЗО будет заменено на селективное со следующими предполагаемыми характеристиками: номинальный ток — 63А, ток утечки — 100мА (или 300мА???), номинальная отключающая способность — 6000А, электромеханическое, тип утечки - А.
  3. Относительно соединения УЗО по средствам гребёнки. Можно заменить на каскад НШВИ_2 и провод 6 или 10 мм2, но вроде как гребёнка для того и создана, чтобы соединять автоматику.
  4. Был вопрос: почему выбрал АВВ, System Electric. ВА 2Р С50 от АВВ у меня уже есть, нулёвый, купленный в 2017 г., по номиналу подходит — почему бы не поставить. System Electric systeme9 выбрал по той причине, что есть возможность закупиться в их официальном магазине со скидкой. Серию автоматики выбрал как пример. Можно и на city9, можно и на DeKraft — что посоветуете.
  5. Был комментарий относительно необходимости подключения устройства защиты от протечек к УЗО_3 с неотключаемой группой (холодильник, роутер). Согласен, но так не получится сделать, т.к. розетка данного устройства не имеет отдельной линии, а сидит на ветке всех розеток сан.узла.
Остались вопросы:
  1. Верно ли, что на линию 4 мм2 (уже проложена) будет установлен ВА С32 и подключена варочная плита мощностью 7,2 кВт?
  2. Ворох кабелей со всей квартиры подходит к щитку снизу.Правильно ли я расположил нулевые шины и шину заземления в щитке или стоит поменять местами?
  3. Разводку внутри щитка думаю делать проводом 6 мм2 (остались обрезки). Или стоит большим сечением (10 мм2)?
P.S.Загружаю изображение таблицы и самой сборки щитка.Всё нормально прогружается и отображается, но потом появляется строка ![ссылка удалена]! - что не так? Если бы картинки по весу не проходили, то и загрузить бы, наверно, не получилось (один файл 170 КБ, другой 2,8 МБ). ![ссылка удалена]
dokar
dokar
Мадонатор
09.05.2026 в 21:21:38
Pegas75 написал 09.05.2026 в 19:16
Не нужно это, от слова совсем
-1
MADONNA
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2026 в 22:24:59
4 на плиту мало, щит лучше 10.
10.05.2026 в 01:02:09
AndyMirror написал 09.05.2026 в 22:24
А таблички посмотреть?
Nick_R
Nick_R
Новороссийск
11.05.2026 в 18:05:06
Друзья, нужно в кладовке поставить морозильник. Туда был подведена линия только под свет. Заземления нет. Дифавтомат меня спасет в этой ситуации или нет? Если да, то как подобрать?
