Urvin
Urvin
21.02.2013 в 11:18:38
Теплый пол - это ведь не более, чем потребитель 220В, как нагреватель или лампочка? Есть там какие-то контролирующие сигналы? Хочу управлять им самодельным устройством, самого по себе теплого пола пока никогда не видел.
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 11:41:14
Urvin написал : Есть там какие-то контролирующие сигналы?
необходим датчик температуры и реле, реагирующее на сигнал с этого датчика
Urvin написал : Хочу управлять им самодельным устройством
да ради бога!
Urvin написал : самого по себе теплого пола пока никогда не видел.
они разные бывают - плёночные, резистивные, полупроводниковые... у каждого свои особенности.
Urvin
Urvin
21.02.2013 в 12:05:35
Да, я несколько некорректно поставил вопрос. Кабель теплого пола - это... Датчик температуры отдельно будет подключаться к контроллеру, умное управление - там же.
Открыл паспорт к двухжильному кабелю Теплолюкса. Три провода - токопроводящая, нагревательная и экран. В простейшем случае две жилы суем в 220, экран - на землю. Похоже на правду?
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 12:06:45
Urvin написал : В простейшем случае две жилы суем в 220, экран - на землю. Похоже на правду?
для саморегулирующегося полупроводникового кабеля - да.
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 12:07:59
Urvin написал : Три провода - токопроводящая, нагревательная и экран.
не, там 2 жилы токопроводящие + экран. Греет не жила, а полоска полупроводника, расположенная между токопроводящими жилами
Urvin
Urvin
21.02.2013 в 12:54:06
Alexiy, про нагревательную жилу написано в паспорте. Благодарю за ответы.
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 14:50:53
Urvin написал : про нагревательную жилу написано в паспорте.
ах, да, есть и такой вариант - резистивный 2- жильный провод - ему обязательно в комплекте внешний датчик температуры для отключения по достижении максимальной допустимой температуры пола http://www.sst.ru/products/teploluxe/
я же про саморегулирующийся кабель говорил - ему регулятор температуры не нужен - он сам себе регулятор, причём, в зависимости от внешней температуры по длине тепловыделение с разных участков одного кабеля будет различаться (греет только там, где нужно)!!! http://электромонтаж.рф/card12229.html#.USX7B2cxhIE
TiMg33
TiMg33
21.02.2013 в 22:46:59
Обращаюсь к коллективному разуму :) : подскажите, у кого из производителей есть контактор на дин рейку 3 н.о. + 1 н.з. больше 25А ? (н.з. контакт не обязательно силовой)
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2013 в 22:51:45
TiMg33 написал : у кого из производителей
Не оно?http://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-3no1nz-ac1/ac7a
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
21.02.2013 в 22:55:18
TiMg33 написал : Обращаюсь к коллективному разуму :) : подскажите, у кого из производителей есть контактор на дин рейку 3 н.о. + 1 н.з. больше 25А ? (н.з. контакт не обязательно силовой)
Если просто на дин рейку, то есть у почти любого производителя. Если нужен именно модульный, то есть например у SE (3п+приставка) :)
Мария А
Мария А
21.02.2013 в 23:01:18
Подскажите пожалуйста, сколько мне оптимально брать электричества-сейчас оформляю заявку в моэск. Имеем-брусовой домик в деревне, из приборов только телевизор, чайник, возможно простой водонагревательный бачок ( не проточный) ну и грелка какая нибудь типа масляного радиатора, планируется посещение по выходным, летом. Хватит 5кв? Взяла 10, а это уже три фазы и вот засомневалась: вдруг по ним ТУ будут какие нибудь трудновыполнимые? Поменять на однофазные 5?
