shumer06 написал : вопрос по кабелю ВВГнг 3х2.5 () , будет ли он круглый и как вы относитесь к продукции Одескабель
Должен быть круглым, раз П в маркировке отсутствует. А так кабель вроде нормальный. Хотя обычно кладут ВВГнг-LS ;)
17.03.2013 в 15:03:53
17.03.2013 в 15:10:11
одескабель один из лучших что можно найти у нас , ВВГнг он круглый ,
17.03.2013 в 15:16:49
Metall написал : ВВГнг он круглый ,
Самолично держал в руках плоский (круглый само собой) ..производителя не помню :(
17.03.2013 в 15:42:23
Палецкий написал : Самолично держал в руках плоский
самолично прокладывал плоский , но это уже ВВГнг П .
17.03.2013 в 15:45:30
Metall написал : самолично прокладывал плоский , но это уже ВВГнг П .
Ой, не помню я буквы П в маркеровке ..может недоглядел :)
17.03.2013 в 20:41:38
dmitriev01 написал : документ о том что при прокладке линий освещения по легковоспламеняющимся конструкциям, данные линии должны защищаться УЗО
Что-то не припомню такого документа...
17.03.2013 в 21:07:46
ksiman написал : Нормальная линия состоит из:
- нормального медного кабеля без значительного занижения сечения и в хорошем состоянии
- правильной прокладки этого кабеля
- правильной защите этого кабеля
Спасибо за ответ. У меня горизонтально-вертикальная прокладка кабеля. Сделал штробы в кирпиче. А вот по занижению (NYM 2х1.5 тройная изоляция. до 3.8 кВт) не знаю что и думать.
Автоматы в щитке подъездном все допотомные, т.е. родные, с момента постройки дома, почти 50 лет.
17.03.2013 в 22:06:59
plex написал : Спасибо за ответ. А вот по занижению (NYM 2х1.5 тройная изоляция. до 3.8 кВт) не знаю что и думать.
С сечением всё просто. Ставите на линию автомат C10 и спокойно живёте. С10 - это отнюдь не два киловатта. Это заметно больше, если нагрузки относительно кратковременные, наподобие электрочайника.
Более того. Очень непросто набрать 2 киловатта современной бытовой техникой, не требующей заземления. Даже чайники нынче трёхпроводные, и неспроста. Поэтому 2*1.5 и ограничения 10 ампер Вам, скорее всего, хватит с большим запасом.
А когда решите проблему заземления - тогда и проложите кабель потолще.
18.03.2013 в 02:03:34
AlexeyL написал : С сечением всё просто. Ставите на линию автомат C10 и спокойно живёте. С10 - это отнюдь не два киловатта. Это заметно больше, если нагрузки относительно кратковременные, наподобие электрочайника.
Спасибо большое за ответ. Вопрос в другом. Это у меня времянное жилье, мне бы не хотелось заморачиваться с заземлением. У меня задача, перенести розетки. Поэтому меня интересует вопрос можно/нельзя. Чайник и микроволновки у меня работают от старых розеток без заземления. Вообщем можно мне вмуровывать этот провод (он уже в штробе), или идти покупать на 2.5 квадрата?
18.03.2013 в 02:05:54
plex да 1,5 хватит , кладите его
18.03.2013 в 06:36:40
Ребят, подскажите. Начал делать ремонт, решил заменить проводку. Квартира двушка. Сильно страшно, если я от щитка на площадке до распредкоробок в комнатах медь 4 мм дотяну, а уже с нее и на освещение и на розетки? Или такой вариант имеет место быть? И еще вопрос- от квартиры до щитка как тянуть? делать наружнюю проводку?
