ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2011 в 11:17:35
электрикваня написал : я не варю ЧЕРЕЗ заземление
Я догадался. Все нормально у Вас.
Николй написал : есть переключатели, такие
например: Автоматические переключатели фаз
gugulaki написал : 3Р контактор.
переключающий на три положения?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.04.2011 в 11:19:36
ПPOPAБ написал : переключающий на три положения?
Тупанул :) Можно 3 однополюсных и вводить в ручную.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2011 в 11:37:40
gugulaki написал : Можно 3 однополюсных и вводить в ручную.
Понятно... я думал новенькое что появилось. В ручную: шаговый переключатель DKC AS2029R56, 3-х шаговый, на ток 20А.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.04.2011 в 11:44:31
ПPOPAБ написал : Понятно... я думал новенькое что появилось. В ручную: шаговый переключатель DKC AS2029R56, 3-х шаговый, на ток 20А.
Придумать можно любой вилосипед ;) Только зачем это нужно, есть готовые релюшки
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2011 в 12:49:26
gugulaki написал : Только зачем это нужно, есть готовые релюшки
Переключатель- чтоб вручную переключать, по току достаточно. Да и дешевле, проще приобрести.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2011 в 12:58:32
Прикольно. А если взвести 2-3 сразу?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2011 в 13:11:48
Kamikaze написал : А если взвести 2-3 сразу?
:swoon Ба-бах! Межфазное КЗ.
Twixik
Twixik
Ангарск
11.04.2011 в 19:06:15
1)Приобрел на днях АВ Шнайдер двухполюсный (С32). Вроде с виду настоящий, а не Китай. И решил проверить его на КЗ. Проверять решил на работе, т.к. там провода помощнее будут. В общем, при КЗ АВ не сработал. Перед ним на вводе стоял трехфазный автомат на 50 ампер (380в, с двумя кнопками, старый такой). Так вот, при КЗ этот старый аж гудеть начинал. Но не выключался, т.к. у него время задержки около 3-4 секунд. КЗ длилось около секунды. Шнайдер проверял несколько раз - ни разу не сработал. Завтра понесу менять. Вот и вопрос собственно: это АВ бракованный попался, или я чего не того делал? Шнайдер - чистый АВ, не УЗО или ДИфф.
2) Еще есть УЗО Леграндовское. Вроде как чистое узо. Но вот на нем стоит номинальный ток 25 А. Но без букв В, С. Просто 25А. На кз не срабатывает. Так собстно вопрос: зачем пишут этот номинальный ток? На нем же русским по-белому написано, что он на 6000А рассчитан [в рамке].
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2011 в 19:15:01
Twixik написал : Просто 25А
Это номинальный ток , который "можно через него пропускать"
Twixik написал : Но без букв В, С.
Ищите А или АС - характеризуют ток (вид) утечки
Twixik написал : На кз не срабатывает.
Разумеется
Twixik написал : что он на 6000А рассчитан [в рамке].
Это максимальный ток - который ОН сможет "разорвать"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2011 в 19:18:43
Twixik написал : Но не выключался, т.к. у него время задержки около 3-4 секунд.
Нет такой задержки - как ни у АП, ни АЕ - есть Токовый перегруз : у АП и АЕ ~ 12 Iном , а что и как там вы проверяли ... одному вам и богу известно.
Twixik
Twixik
Ангарск
11.04.2011 в 19:22:10
haramamburu написал : Нет такой задержки - как ни у АП, ни АЕ - есть Токовый перегруз : у АП и АЕ ~ 12 Iном , а что и как там вы проверяли ... одному вам и богу известно.
Сам я не электрик. А со слов наших электриков, у того автомата (трехфазника) стоит только тепловая защита. Срабатывает через 3-5 секунд. Так что за что купил, за то и продаю. Проверял я все-таки Шнайдер. Обычный двухполюсный автомат на 32 ампера. при КЗ не срабатывает! Вот что меня волнует больше всего.
