Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
10.04.2011 в 11:39:31
Дайте почитать про европейские стандарты на комнатную проводку. Интересно знать, регламентируется чем ни будь высота установки розеток, выключателей и т.п. в Европе.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.04.2011 в 11:45:58
ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
... 4 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-52 (1993) «Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки» за исключением выделенного курсивом в пунктах 522.1.1, 522.6.2, 522.7.1, 522.12.2. Замененный в этих пунктах аутентичный текст МЭК 364-5-52-93 приведен в приложении А к настоящему стандарту. ...
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) Электроустановки зданий.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
10.04.2011 в 12:00:10
электрикваня написал : Как это с теорией дружит или нет ???
Не дружит. 7.6.52. В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов и технологического оборудования, а также проводников сети заземления.
heckfy
heckfy
Липецк
10.04.2011 в 12:10:58
подскажите как правильно подсоединить ванну с насосом. имеем:отдельная линия ВВГнг3*2,5 и соответственно джакузи
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2011 в 13:50:34
электрикваня написал : Как это с теорией дружит или нет ??? Разделить проблема,
Нормально дружит. Не нужно ничего разделять.
fish
fish
10.04.2011 в 17:50:42
Господа.Развейте сомнения.Собираю щиты на дачу на ПВ 3 с наконечниками НШВи.Недавно наткнулся на тему,что ПВ3 лучше использовать в домашней проводке т.к.нет перепадов температур .а на даче где они присутствуют есть большая вероятность .что в проводе в ПВ3 между жилами может возникнуть окисление со всеми вытекающими последствиями и лучше делать на ПВ1.Есть ли реально повод для беспокойства?
4Серый
4Серый
Пушкино
10.04.2011 в 18:03:13
fish написал : Есть ли реально повод для беспокойства?
нет
10.04.2011 в 21:32:43
amidant написал : 7.6.52. В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов и технологического оборудования, а также проводников сети заземления.
Что есть обратный провод?
ПPOPAБ написал : Не нужно ничего разделять.
Может Вы растолкуете что есть обратный провод.Если это масса от сварочного то вроде я не варю ЧЕРЕЗ заземление и перечисленное в пункте 7.6.52. Просто заземление имеет электрический контакт с верстаком на котором я варю.Спасибо за ответ, но хотелось бы простыми словами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2011 в 22:06:06
электрикваня написал : Может Вы растолкуете что есть обратный провод.Если это масса от сварочного
Она самая.
электрикваня написал : я не варю ЧЕРЕЗ заземление и перечисленное в пункте 7.6.52. Просто заземление имеет электрический контакт с верстаком на котором я варю
Тогда все нормально.
Никол
Никол"й
11.04.2011 в 00:52:35
Подскажите, пожалуйста, есть переключатели, такие которые, могут использовать для переключения из одной фазы на любую другую и их данные для использования в частных домах на осветительные приборы ~ на 3000w.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.04.2011 в 06:52:01
Никол"й 3Р контактор.
