sokrat
sokrat
Люберцы
10.05.2014 в 23:44:43
Подскажите пожалуйста. В системе заземления ТТ какое должно быть сопротивление заземляющего устройства? И каким прибором можно померять это сопротивление?
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.05.2014 в 23:45:19
sokrat написал : 1.8 мм.
0.8*1.8[SUP]2[/SUP]=2,5 мм[SUP]2[/SUP] максимально возможный АВ 10А
333vs333
333vs333
Могилёв
10.05.2014 в 23:51:50
vvladq написал : 0.8*1.8[SUP]2[/SUP]=2,5 мм[SUP]2[/SUP] максимально возможный АВ 10А
Не привирайте :) 16А вполне нормально.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.05.2014 в 23:52:27
sokrat написал : Подскажите пожалуйста. В системе заземления ТТ какое должно быть сопротивление заземляющего устройства?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899
вагон денег стоят, дешевле лабораторию вызвать, но мб у кого завалялся старинный МС-какой-то
sokrat
sokrat
Люберцы
10.05.2014 в 23:56:44
И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..
333vs333
333vs333
Могилёв
10.05.2014 в 23:59:14
sokrat написал : И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..
Не нужно его ничем обжимать, делаете колечко и прижимаете шайбой+гровер+гайка или чего у вас там.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
11.05.2014 в 00:38:13
333vs333 написал : делаете колечко и прижимаете шайбой+гровер+гайка или чего у вас там
А еще идеально будет найти квадратную шайбу с "заплечиками".
sokrat
sokrat
Люберцы
11.05.2014 в 02:08:42
НЕМЕЦ написал : А еще идеально будет найти квадратную шайбу с "заплечиками".
Ребята, ещё хотел уточнить, принципиально ли ставить вводной автомат 1 полюсный или лучше поставить 1P+N? В чем будет разница по электробезопасности?
333vs333
333vs333
Могилёв
11.05.2014 в 02:20:36
sokrat написал : Ребята, ещё хотел уточнить, принципиально ли ставить вводной автомат 1 полюсный или лучше поставить 1P+N? В чем будет разница по электробезопасности?
При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.05.2014 в 09:25:11
считать-ли пивной холодильник витринного типа установленный непосредственно на землю стационарной установкой не требующей доп заземления (заземлён непосредственно корпусом об влажную землю) при условии, что тот подключен к системе ТТ через УЗО 10ма ???
или вбить ему штырь стальной 1,5 метровый? (на холодильнике болта для заземления не обнаружено, шнур питания заменён непонятно когда и кем, во внутрь лезть не желаю с целью уточнить подключения контакта земли (в месте преусмотреным заводом или самостоятельно подцеплен))
БесПаники
БесПаники
11.05.2014 в 09:30:31
Уважаемые, а вот ещё вопрос можно? Сейчас вот подключаю/морочусь Лидер PS12000W-50 (10кВт) через их же байпасс
Б1/3-12, понадобились провода ( сейчас от счётчика до автоматов стоят ПВ1 6 квадратов, ввод в дом - 10 квадратов) посмотрел - монтаж байпасса и стаба тож выполнен 6 квадратов, ну подумал/прикинул, что на длине от счётчика до стаба ( на полу) полтора метра, шести квадратов должно хватить ( макс нагрузка наврядли будет больше 8кВт) ...поехал вчера в магазин, а это 60 вёрст ( ближе нет) купил, написано ПуВ1х6 Приехал дома замерил - 5 квадратов! Да даже на глаз и без штангеля видно, что он тоньше, чем старый мой который покупал в Москве в Электромонтаже. Подскажите плиз, пойдёт провод 5 квадрат? Другой здесь походу купить не удастся, а в Москву срываться за реальным проводом - целая морока, да и 250 вёрст :( Зы ...у них там вроде был ещё 10 квадрат, но ведь его гнуть замучаешься Что делать 5кв ставить или 10кв ехать покупать? Спасибо.
