17.09.2014 в 00:09:53
chernenko написал : Допустимо ли заштукатуривать в стену кабель NYM у которого немного надорвана ПВХ оболочка (прижали кромкой шпателя) 1 см по длине без повреждения изоляции проводников?
одеть кусок термоусадки и погреть, или просто обомотать 4-5 слоев изоленты и замуровать.
Solovey написал : может удобнее три однофазных влепить, чтобы в случае чего из-за КЗ на одной фазе весь дом не тух....???
да. но перед ними поставить вводной трехфазный выключатель нагрузки.
hrizzy написал : Клещи модель не помню - на вид новый, нормальный прибор.
ампер так на 1000? И что они увидят?
ailcat написал : Потому что это уже будет не одно подключение, а целых три независимых...
счетчик трехфазный и один - Вы про него забыли?
дружба написал : 2.вариант установлю только 4п.узо40А30мА-линия.Второй вариант больше устраивает,экономия на 3п.АВ и экономия места в щите. Вариант рабочий???
да
haramamburu написал : А вот если от точки учета погнать по три кабеля -
только так, т.к один 1P АВ = 1 линия
17.09.2014 в 00:27:42
hrizzy, можете описать лестничный и квартирный щитки - слева направо - что за что отвечает?
hrizzy написал : Картинка вводной группы. В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20,
Два провода на фото - в левом... ?
hrizzy написал : УЗО выкинули.
причина?
hrizzy написал : УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.
а напряжение на нем есть? :)
Так какой АВ вырубается? С опущенным на фото клювом ?
sawai
sawai
17.09.2014 в 08:22:37
Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:
Или нужно дополнительно устанавливать УЗИП во внутридомовом щитке, причём уже УЗИП 3P+N?
УЗИП будет использоваться от фирмы IEK: http://www.spb.etm.ru/cat/nn/8657200/. У него, как я понял, хорошо то, что предохранители уже встроены внутрь прибора, т.е. их не придётся устанавливать дополнительно.
luzgin
luzgin
Белгород
17.09.2014 в 08:22:50
Solovey написал : luzgin Невнимательно смотрели. У трехполюсного автомата между собой внутри соединены механически расцепители. Мне кажется вам уже отвечали на форуме по этому поводу.
Даже с отломанным клювиком будут отключаться все полюсы одновременно.
если еще нужно дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО:) готов разбирать АВ дальше:o
Alkuz
Alkuz
Иваново
17.09.2014 в 08:57:40
Добрый день, подскажите чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм после которого идут два автомата по 16 на две линиии розеток в разных комнатах? Мой постоянно отщелкивает (бывает не сразу) причем независимо включены автоматы после него или нет. В магазине сказали, что их перестали выпускать. Сходу замену найти не удалось, т.к. судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест), а все УЗО либо 2-х либо 4-х полюсные. Места в щитке к сожалению на 4р нет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.09.2014 в 09:09:37
Alkuz, здравствуйте.
Alkuz написал : чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм
Любым подходящим двухполюсным диффавтоматом С25 30мА, например, таким: http://www.etm.ru/cat/nn/3840064/
Alkuz написал : судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест)
Вы ошибаетесь. Через диффавтомат или УЗО проходят и фаза и нейтраль, поэтому два полюса. Тестовая схема внутри.
Alkuz
Alkuz
Иваново
17.09.2014 в 09:15:05
НЕМЕЦ, спасибо
sawai
sawai
17.09.2014 в 09:49:26
sawai написал : Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:
Да, на схеме с сайта IEK в их ОПС1 (УЗИП) действительно встроенный плавкий предохранитель:
Кстати, а хватит вообще таких характеристик этого экземпляра:
Класс: C (II) Номинальный разрядный ток: 20kA Максимальный разрядный ток: 40kA
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.09.2014 в 10:15:39
luzgin написал : дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО
Действительно "Фома";) Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!
luzgin
luzgin
Белгород
17.09.2014 в 10:41:17
haramamburu написал : Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!
доломал АВ :) действительно связаны:o
serj12
serj12
Волгоград
17.09.2014 в 10:53:25
luzgin написал : действительно связаны
Не может быть!:swoon А как же штырёк в клювике?Когда его вытаскиваешь,действительно они по одному отключаются :cool: Вот же буржуйские штучки:p luzgin, конечно не плохо разобрать и самому посмотреть,но есть ещё всякие информационно-рекламные стенды,в интернете можно информацию посмотреть,вашу бы энергию,да в мирное русло:)
И это пройдёт ...
