Andy
Andy
22.07.2011 в 12:58:28
Alexiy написал : Я имел в виду длину проводов от КТП до участка.
Подстанция в метрах 50... можно сказать за огородом =)
gugulaki написал : Если ваше заземление будет 15(20) Ом - то грош ему цена.
т.е. другими словами, если нет возможности точно определить все ли сделано точно, то этого не надо и делать? Не совсем согласен Уважаемый gugulak Помню был у меня комп в деревне, ох и как он током бился, особенно когда ввод на телевизор был, понимаю импульсные блоки и все такое... Достало, просто, тупо вбил лыжную палку и прикопал сверху на полметра, да кустарно, да тупо, да лыжную палку, но ударов током я больше не опасался. А конесно мог начитаться литературы, посокрушаться, что немогу сделать замер сопротивления лыжный палки с землей, забросить все это ничего не делать и дальше мучатся... но это работало, та не по нормативам, но работало. Я что хочу сказать, Возможно не всегда есть возможность сделать все четко со всеми замерами, но сделать с головой т.е. на совесть, и думется мне, что-то лучше чем отсутвие оного... Будет ли УЗО работать без земли? будет! Присутвие УЗО более желательно, чем его отсутвие, Да желательно и даже более рекомендуема, особенно в деревянных домах где возможно больше рисков по сравнению с городом (ну если не считать розетки над ванной =) ).
С уважением.
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 13:14:41
Andy написал : Помню был у меня комп в деревне, ох и как он током бился, особенно когда ввод на телевизор был, понимаю импульсные блоки и все такое...
а надо было просто вилку в розетке развернуть на 180 градусов - поменять местами контакты...
Andy
Andy
22.07.2011 в 13:25:12
Alexiy написал : вилку в розетке развернуть на 180 градусов
м... На сколько мне известно схема примерно всех импульсников примерна одинакова, там все просто выпрямляющая схема диодный мост с кондерами, и потом все это идет на приобразователь... ну и т.д. Не совсем понимаю, как измениться режим работы БП от перемены "полярности" диодному мосту все равно ) ... однако отвлеклись от темы, сорри за офтопик =)
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 13:27:17
Andy написал : м... На сколько мне известно схема примерно всех импульсников примерна одинакова, там все просто выпрямляющая схема диодный мост с кондерами, и потом все это идет на приобразователь... ну и т.д. Не совсем понимаю, как измениться режим работы БП от перемены "полярности" диодному мосту все равно )
Комп, холодильник - без разницы! Это действительно так! Режим работы БП не измениться. Исчезнет "фон" 50 Гц с корпуса (в случае отсутствия заземления, конечно)
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 13:59:53
с чего он исчезнет, если он от средней точки входного фильтра? (крути сколько хочешь, напряжение порядка 110 вольт, ток 1-2 милиампера)
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 14:17:20
Какой уж там фильтр в холодильнике и почему то же самое с компами - не знаю. Пока работает я не вскрываю и внутрь не лезу. Просто в 3-й раз советую поэкспериментировать... :) Эксперимент элементарный - для этого понадобится http://www.elcombest.ru/product/otvertki/ стоит копейки! У меня обе такие есть - результат одинаковый
Danila_K
Danila_K
22.07.2011 в 16:13:45
Alexiy написал : Спуск от разветвительной коробки - 3 жилы и на люстру 3 (если вместе с PE, то на люстру 4)
Вот именно это я и хотел уточнить. Что непосредственно к механизму выключателя PE не обязательно тянуть. вот выключатель, каждая фаза на свою лампочку (2шт) и к каждому светильнику тянем свой PE
Anat78
Anat78
Серов
22.07.2011 в 23:10:45
Не подскажите сейчас новые требования какие то вышли по освещению в школьных и дошкольных учреждениях? А то в срочном порядке меняем все светильники в школах и садиках на люминесцентные с ЭПРА. Из бюджета идет на один класс где-то по 16 тыс деревянных.
Alexiy
Alexiy
23.07.2011 в 00:41:21
Danila_K написал : Вот именно это я и хотел уточнить. Что непосредственно к механизму выключателя PE не обязательно тянуть.
PE нужно только для оборудования I класса защиты от поражения током, то есть для тех, у которых металлический корпус и клемма для присоединения PE. Корпус выключателя - почти всегда пластик и присоединять PE некуда. А светильники разные бывают...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2011 в 00:43:14
Anat78 написал : А то в срочном порядке меняем все светильники в школах и садиках на люминесцентные с ЭПРА.
А были какие?
Anat78 написал : Не подскажите сейчас новые требования какие то вышли по освещению в школьных и дошкольных учреждениях?
Да нет, вроде бы. Наверное просто денег дали вашему РОНО или как оно там сейчас.
Alexiy
Alexiy
23.07.2011 в 00:48:36
Из новых - СП 52.13330.2011 20 мая в силу вступил. Там, наверняка и про школы есть...
