09.10.2019 в 17:32:36
megrad написал: только есть нюанс - линию нужно будет защитить отдельным АВ.
Линия и так защищена в щите отдельным ав. Или вы шестерку под один автомат с другими проводами можете подсунуть? :a
09.10.2019 в 17:33:55
ikit00 написал: dokar, megrad, Спасибо! Подключение однофазное. Квартира. Буду брать 6. Автомат на варочную нужен 32а? Можно ли в таком случае от розетки на варку сделать отвод на обычную розетку для духового шкафа? Очень не хочется тянуть отдельную линию 2,5мм²
ikit00, отвод будет не защищён. Линию лучше проложить, но не обязательно в щитке ставить отдельный автомат (если нет места), можно к любому розеточному.
Вечный студент
09.10.2019 в 17:38:35
MrGalaxy написал: отвод будет не защищён.
Вот зачем такое писать, транслируя интернетные глупости? Всегда было интересно. :confused:
09.10.2019 в 17:53:25
Radio написал:
Radio, если медь сечением 2.5 ставится под 32-амперным автоматом, надо быть готовым к выходу её из строя. Есть допустимый ток, его не надо превышать. Что я Вам- то это объясняю?
Вечный студент
09.10.2019 в 17:54:54
Radio, Ну вы явно забыли свое знаменитое фото ,так правильно ставить АВ перед отдельными приборами . )))
09.10.2019 в 18:00:28
MrGalaxy, Блин а чего бы ему превысить я ? Или вы собрались удлинитель с колодкой на мульен мест в комбинированную розетку вместо единственной духовки , втыкать ? :net: Но даже тогда сгорит ли перемычка , та что на фото , бабушка надвое сказала . Судя по цвету юбки НШВИ, там четверку , воткнули . :p
09.10.2019 в 18:20:43
MrGalaxy, никто про 2,5 не говорит. Я писала, что собираюсь шестерку делать)
09.10.2019 в 18:45:54
Radio написал: Или вы шестерку под один автомат с другими проводами можете подсунуть?
Клемма АВ рассчитана на 25 мм2 так что с это точки зрения ни каких проблем.
Radio написал: Ведущие компании даже выпускают для этого всё необходимое.
Сомневаюсь я за контакт в разъёме силовой розетки, если туда моножилу запихнуть.
09.10.2019 в 19:08:08
dokar, что за фото?
09.10.2019 в 19:13:43
dokar написал: MrGalaxy, Блин а чего бы ему превысить я ? Или вы собрались удлинитель с колодкой на мульен мест в комбинированную розетку вместо единственной духовки , втыкать ? :net: Но даже тогда сгорит ли перемычка , та что на фото , бабушка надвое сказала . Судя по цвету юбки НШВИ, там четверку , воткнули . :p
dokar, если есть розетка, обязательно кто-то в неё что-нибудь непотребное воткнёт. И писал я свой пост не видя розетки от Радио, подразумевал буквально ответвление на одиночную розетку.
ikit00 написал: MrGalaxy, никто про 2,5 не говорит. Я писала, что собираюсь шестерку делать)
ikit00, ответвление от 6-ки на 16-амперную розетку Вы чем планировали делать?
Вечный студент
09.10.2019 в 19:14:40
ikit00, ответвление от 6-ки на розетку Вы чем планировали делать?
Вечный студент
09.10.2019 в 19:34:57
MrGalaxy написал: если есть розетка, обязательно кто-то в неё что-нибудь непотребное воткнёт
Если это розетка запланирована под конкретный прибор (духовой шкаф), то в неё никто ничего больше не воткнет. Почему надо всех априори держать за идиотов? Я не понимаю презумпции идиотизма :confused: несмотря даже на константу Гоблина.
MrGalaxy написал: подразумевал буквально ответвление на одиночную розетку.
Ответвление на розетку ДУХОВОГО ШКАФА, независимо в каком она исполнении. Там это написано четыре раза, прямо самим автором вопроса.
Еще раз спрашиваю: если конкретный человек задает вопрос про подключение конкретного электроприбора, то зачем за него фантазировать дальше, что он навтыкает вместе с этим прибором еще два андроидных коллайдера, т.е. по сути открыто называть его идиотом?
09.10.2019 в 19:36:55
megrad написал: Сомневаюсь я за контакт в разъёме силовой розетки, если туда моножилу запихнуть.
Т.е. фото запихнутой туда моножилы вас не очень убеждает и оставляет почву для сомнений? Ну понятно.
09.10.2019 в 19:38:51
Добрый день! Собираю щит учета 3 фазы 15 кВт. Электросети предложили щит КДЕ-3 (пластиковый). Хочу в нем разместить вводной автомат в пломбируемом боксе, счетчик и УЗО. Но дин-рейка для установки автоматов ра положена очень низко. Провода сип 4х16, приходящие с линии и отходящие к дому не получается нормально завести - сильно изгибаются. Прошу помочь в моем вопросе.
09.10.2019 в 19:39:28
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какими диаметрами засверлить отверстия под кабельные сальники в ABB Mistral IP65? Сами сальники ABB 16,20 и 25.
