ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
08.09.2017 в 19:59:59
Приветствую! Может у меня и дурацкий вопрос, то всеж В розетку приходит алюминиевый провод. Там он зажимается под винт и этим винтом очень хорошо плющится, если пережать ,то перерезается. Появилась мысль оконцевать его НШВ и зажать. Можно так делать ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2017 в 20:06:55
На сколько я помню, такой опыт когда-то проводил товарищ Radio, быть может он расскажет результат.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2017 в 20:57:32
Vadim 161, ilyaarh, можно.
Хотя я, признаться, удивлен, что провод перерезается, может розетка у вас не торт? Модель не сообщите?
vitya
vitya
08.09.2017 в 20:59:38
AntiLL написал:
MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают
Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.
AntiLL, да ставьте 6 конечно, если не 10 этож копейки, в чем смысл экономить
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2017 в 21:03:17
Сфига ли? Только в щитке заменят самое ветхое и стояки поменяют. Дальше сами.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2017 в 21:15:52
Radio написал: Сфига ли? Только в щитке заменят самое ветхое и стояки поменяют. Дальше сами.
Radio, до вводного автомата обязаны.
Вечный студент
alx220
alx220
08.09.2017 в 21:20:29
AntiLL написал: Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить
А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?
AntiLL написал: Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку?
Можно использовать перфорированную полосу.
И про гофру эту тему почитайте.
AntiLL написал: Купил сейчас дюбеля под кабельную стяжку.
Если будете крепить на них, потом сверху еще перфополосой закрепите.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2017 в 21:23:32
AntiLL написал:
AntiLL, сложно 6 мм2 завести?
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2017 в 21:23:38
MrGalaxy написал: до вводного автомата обязаны.
Так вводной автомат перед счетчиком, в подъезде. Там да, все ок.
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 21:25:24
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Радио прав: стояки поменяют, АВ вводной - тоже. Далее, все как душеньке угодно...
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
08.09.2017 в 21:27:04
Radio написал: Vadim 161, ilyaarh, можно.
Radio, Какая-то двойная Lezard , с керамическим основанием.
