СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2017 в 09:47:23
MrGalaxy написал:
tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э
интересно Вы считаете. :confused:
Усушка-утруска...
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
08.09.2017 в 10:02:58
Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А... Вопрос: а он сработает при КЗ? (Для ВА с ВТХ С ток срабатывания расцепителя 175А, при большом сопротивлении петли этого тока может и не быть... и автомат может не сработать). Промеряйте петлю
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
megrad
megrad
08.09.2017 в 10:09:11
tianddu написал: либо Д
Не, их не надо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2017 в 11:17:53
Ярослав132 написал: Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А...
Написали же, что 16 А автомат поставят. 25 А будет после ремонта.
Вечный студент
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 13:04:32
MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают
Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 13:23:22
Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку? Я обычно креплю на дюбель-хомуты, но это замучаешься дырки сверлить в потолке. А как закрепить штук 7 кабелей ВВГ-нг-ls к примеру? Монтажной лентой закрепить? Или может есть какие хитрые решения? В принципе кабель вроде как годный для групповой прокладки, может просто хомутами-стяжками стягивать в купе с дюбель-хомутами?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2017 в 13:59:32
AntiLL, изобразите, что Вы подразумеваете под дюбель-хомутами? Спрашиваю потому, что сталкивался как минимум с 3-мя разными "трактовками" этого изделия
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 14:31:36
СтранникXXI, вот
То есть одна дырка на 1 кабель. А хотелось бы 1 или 2 дырки на группу кабелей, чтобы не делать решето из потолка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2017 в 15:06:01
AntiLL, в принципе, есть разные варианты. Например
К первой картинке надо присовокупить кабельную стяжку.
Другое дело, какой толщины получится пучок, да и "пропускная способность" кабелей несколько снижается. Некоторые используют монтажную перфорированную ленту. Получится "плоский" пучок.
Только если вдруг надо будет какую-то линию заменить (гипотетически), надо будет тормошить весь пучок.
Вообще-то, на мой взгляд, так делать не есть хорошо. Я обычно делал каждую линию отдельно либо дюбель-хомутами, либо дюбель под хомут (1-я картинка) + кабельная стяжка (хомут-стяжка). При наличии паранойи у заказчика - каждую линию в гофре (там с крепежом все понятно).
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 16:39:01
Купил сейчас дюбеля под кабельную стяжку. А сколько целесообразно кабелей плоских выгод 2.5 туда запихивать? Чтобы и перегрева не было в случае чего и стяжка не лопнула?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2017 в 17:08:23
СтранникXXI написал: Я обычно делал каждую линию отдельно либо дюбель-хомутами
И весь потолок в решето.
Грубый, но справедливый
