godfather
godfather
Смоленск
19.12.2017 в 10:19:28
Друзья, подскажите начинающему электрику. В распред. коробку идут провода из прихожей, далее расходятся на комнату, освещение и выключатель. Правильно ли я всё подсоединил?
http://s015.radikal.ru/i333/1712/e1/d20c9e107064.png
megrad
megrad
19.12.2017 в 10:25:25
godfather, Вы бы N с выключателя переименовали в L1. Остальное верно.
alex23945
alex23945
Воронеж
19.12.2017 в 11:26:19
СтранникXXI написал: 3-й вариант самый простой.
так и сделаю. Подскажите как под деревянной фальшбалкой соединить ВВН НГ 3*1,5 с кабелем керамического разьемом GU 5.3? Вагой для светильников пойдет? Я б опрессовал для надежности, только как моножилу с многожилой соединить?
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2017 в 11:35:43
alex23945 написал: Теперь варианты: 1) на каждую 12 вольтовую лампу - по трансу (12 шт) 2) не покупать 12 трансов, а купить 12 ламп типа даунлайт (точечные светодиодные с подключением 220 В - надо будет перекрашивать т.к. обычно все белые - по дизайну не подходят) 3) тесть подгоняет лампы светодиодки GU 5.3 на 220 В Какой вариант выбрать?
Не знаю, где у вас планируются светильники, но обычно их ставят в ванной и с/у, поэтому я всегда стараюсь убедить клиента на питание ламп от 12в. Поэтому мой вариант номер 1 из вашего списка.
godfather написал: Правильно ли я всё подсоединил?
защитный проводник обозначайте не Р, а РЕ
alex23945 написал: как под деревянной фальшбалкой соединить ВВН НГ 3*1,5 с кабелем керамического разьемом GU 5.3? Вагой для светильников пойдет?
у вас на первом фото как раз клеммник для соединения моно- и многожилы
godfather
godfather
Смоленск
20.12.2017 в 09:53:49
Небольшой вопрос. Делаю розетки фартука на кухне. Будет два блока по 3 розетки и одна розетка для вытяжки. Очень не хочется тянуть 3 линии до щитка. Планирую сделать распаячную коробку под потолком и от неё развести 3 линии. В коробке провода планируется соединять клемниками WAGO. Кабель ВВГнгLS 3х2,5. Потребители: вытяжка и обычная кухонная техника (микроволновка, чайник, мультиварка и т.д.). Крупная техника (холодильник, посудомойка, духовка и т.д.) подключаться не будут, у них свои линии. Оправдана ли такая схема или соединять столько потребителей в распредкоробке небезопасно?
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2017 в 09:57:48
godfather написал: Оправдана ли такая схема или соединять столько потребителей в распредкоробке небезопасно?
В случае использования Wago коробка д.б. доступна для обслуживания. Но я бы Вам посоветовал из самого доступного и лучшего способа обжать гильзами, а соединение заизолировать...
megrad
megrad
20.12.2017 в 10:52:02
godfather написал: Очень не хочется тянуть 3 линии до щитка.
Посчитайте будущую потребляемую мощность,
godfather написал: микроволновка, чайник, мультиварка и т.д.
900 Вт в режиме разогрева, от 1,5 кВт , от 800 Вт плюс тостер, плюс блендер .... Можно не тащить 3 линии, а проложить 4 мм 2. Под свой АВ. Но я всегда на фартук прокладываю 2 линии, хотя всё зависит от количества розеток.
При обжатии, лужении и обварки и длине соединения не менее 5 см всё нормально.
godfather написал: В коробке провода планируется соединять клемниками WAGO.
Сразу нет. WAGO только для освещения (моё мнение).
serj12
serj12
Волгоград
20.12.2017 в 11:52:12
megrad написал: Можно не тащить 3 линии, а проложить 4 мм 2. Под свой АВ. Но я всегда на фартук прокладываю 2 линии, хотя всё зависит от количества розеток.
Один раз такое было - там кухня масенькая , на 60 квадратов , лень было провод выдёргивать от прежнего монтажа , оставил на розетки фартука , а на другую стену - новый прокинул ... и всё :sorry: везде делал розетки кухни одной группой , без пмм и духовок , то есть один кабель на все розетки кухни , бл..- ни разу жалоб не было , какие 4 квадрата , какие коробки ?! Нормальный кабель , нормальные розетки - всё служит прекрасно :sorry: И заказчики разные , и способы использования разное - была одна квартира , там на одну линию кухни 12 розеток и никто там не думал - а можно ли включать микроволновку или пускай чайник закипит :p я лично сам с интересом наблюдал как работает духовка ( да , так получилось - газ не сложился ) , пмм , сушилка фруктов , тв , хлебопечь , микроволновка и чайник ещё включали эпизодически , я даже не поленился залез в ящик - чуть тёплый автомат был :o Да , и кстати - там всё на
megrad написал: WAGO
:scare :swoon :p коробки не замурованы , открывал смотрел - после 5 -ти лет никаких изменений не наблюдается :( что-то я делаю не так ... не горят , заразы :confused:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2017 в 11:59:22
serj12, Ну и хорошо, что у Вас так все хорошо. Другие считают по-другому, что ж теперь)))
Я вот себе проложил тоже одну линию на розетки кухни, а это: ДШ, чайник, вытяжка, ТВ, радио. Вытяжка постоянно гудит, чайник вообще без конца включается/включается либо в режиме термопода шипит, ТВ для фона цельный день бубнит, духовка, правда, нечасто включается. Эпизодически к этому концерту добавляется утюг)))...
megrad
megrad
20.12.2017 в 12:03:09
serj12 написал: Один раз такое было - там кухня масенькая , на 60 квадратов
А розеток сколько? У меня 25 розеток на 16 кв 2 было... но вопрос не в эксперименте - выживет кабель или нет, а в том чтобы потом предъяв не было.
serj12 написал: я даже не поленился залез в ящик - чуть тёплый автомат был
А потом вопросы через ...цать лет стал АВ самопроизволно выключаться. Для меня такой нормы нет - тёплый АВ, тёплый кабель - по кабелю запас по сечению 20 % и по АВ 16 А ток должен протекать не больше 10-12 А.
serj12
serj12
Волгоград
20.12.2017 в 12:03:23
MaSeVi, вот и я об этом - нормальный кабель , нормальные розетки , нормальные потребители и нормальная защита - и всё прекрасно работает на кабеле 3х2.5 под С16 или В16
И это пройдёт ...
