MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:03:02
Abik написал: Про использование 3Р шинок.
Коллега пошутил, праздник же сегодня!)))
Abik написал: что отсутствие чего-либо нужного - недостаток.
Как знать. Берите, на что глаз ляжет и не парьтесь...
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2018 в 12:05:18
MaSeVi написал: Коллега пошутил, праздник же сегодня!)))
Сорри за качество снимков . Но это не шутка . Приглядитесь. :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:11:08
dokar написал: Но это не шутка . Приглядитесь.
Пардон, просто у меня фото грузится существенно позже сообщения. Что за ерунда - не пойму!...
Abik
Abik
07.05.2018 в 12:13:01
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Какой праздник? День радио? :) Да вот и не хотелось на глаз полагаться, хотелось понять. Что и удалось - специальная защита в моем случае не нужна.
gdserg
gdserg
07.05.2018 в 12:16:54
AntiLL, пишите, а вообще идеально - стрясти с них акт ввода в эксплуатацию (опять же, письменно, "кузьмич" глазами на Вас похлопает и скажет "не заниматься ерундой").
gdserg
gdserg
07.05.2018 в 12:18:55
megrad, какой риск от неподключения PE провода на щиток? Все равно же может "кусаться", а от обрыва нуля УЗО + реле спасут (при условии, если не прикасаться к корпусу).
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:23:00
Abik написал: День радио?
Он самый, в моём случае - юбилей!)))
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2018 в 12:23:42
MaSeVi написал:
MaSeVi, Пардон, я не сразу залил фотки
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:25:03
dokar написал: Пардон, я не сразу залил фотки
А неважно, особенность моей Винды, видимо - реально фото грузится через минут 10 после публикации сообщений...
megrad
megrad
07.05.2018 в 12:37:36
gdserg написал: какой риск от неподключения PE провода на щиток?
Не только в щите, но и в розетках. Иначе будет "кусаться" за счёт наводок.
gdserg написал: а от обрыва нуля УЗО + реле спасут (при условии, если не прикасаться к корпусу).
Не путайте утечку с аварийной ситуацией, УЗО бывают электронные и электромеханические. Так вот при обрыве нуля электронное УЗО не работает, так как для работы схемы требуется ноль. РН в большинстве не отключают ноль (посмотрите схемы основных РН), ноль можно отключить только в схеме, где есть контактор. Поэтому для увеличения безопасности многие используют 2Р АВ или 1Р+N или сразу дифы. Как вариант новая приблуда AFDD (устройства защиты от дуги).
gdserg
gdserg
07.05.2018 в 12:44:41
megrad, ну вот посмотрите, пожалуйста, имеется ли должная степень
защиты на этой схеме? Я уже параноиком стал с этим обрывом нуля, ибо на лестничной клетке иногда поигрывает искрами соседский ноль, который выполнен 4 мм алюминием и автоматом на 32, ШОБ НЕ ВЫБИВАЛО :a
