MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:56:54
gdserg написал: ибо на лестничной клетке иногда поигрывает искрами соседский ноль
А что сосед? Так и Вас достанет, не дай Бог, конечно!))))
gdserg написал: имеется ли должная степень
Нормально там всё...
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 12:59:34
megrad написал: Так вот при обрыве нуля электронное УЗО не работает,
Ну Вы даёте...
gdserg
gdserg
07.05.2018 в 13:12:48
MaSeVi написал:
Там соседи, отказались от пятиминутной замены, когда был электрик из Жилищника, мотивировав, что это общедомовое имущество и это - не их забота. Под искрящий провод.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 13:15:07
gdserg написал: Там соседи, отказались от пятиминутной замены
Дебилы. Главное, чтобы Вас не достал этот искрящий провод...
Милка56
Милка56
Алчевск
07.05.2018 в 13:16:51
Здравствуйте! Кто мне подскажет. где можно сделать замер электросети? Советуют тут http://www.isp-centr.ru/0,2/electrolaboratory/. но никто из друзей у них не делал, что подскажите? Слабый у меня вечером свет и не тянет ни одна техника в доме. Что делать и не знаю.
megrad
megrad
07.05.2018 в 13:35:30
MaSeVi написал: Ну Вы даёте...
Вы бы аккуратней с выражениями: брать, давать, делать - это к женскому полу.
MaSeVi написал: megrad написал: Так вот при обрыве нуля электронное УЗО не работает,
За счёт чего произойдёт сработка?
gdserg написал: Я уже параноиком стал с этим обрывом нуля, ибо на лестничной клетке иногда поигрывает искрами соседский ноль, который выполнен 4 мм алюминием и автоматом на 32, ШОБ НЕ ВЫБИВАЛО :a
Это всего лишь КЗ в коридорном щите. Отгорание нуля в однофазной сети на квартиру ни к чему не приводит. Вот в трёх фазной сети через нагрузку прилетает 380 и ладно если сгорит только оборудование.
gdserg написал: имеется ли должная степень защиты на этой схеме
В схеме без земли нет. Но основной принцип присутствует. Плюс надо учесть не только безопасность схемы, но состояние и класс защиты электроприбора. Ликбез ссылка
Тогда ставите AFDD, причём на каждую нагрузку.
megrad
megrad
07.05.2018 в 13:37:13
Милка56 написал: Слабый у меня вечером свет и не тянет ни одна техника в доме.
Обратитесь в начале в свои электросети.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2018 в 13:40:16
megrad написал: Вы бы аккуратней с выражениями
Я очень аккуратен.
megrad написал: брать, давать, делать - это к женскому полу.
А Вы - нет, обижаете женский пол.
megrad написал: За счёт чего произойдёт сработка?
При чём здесь электронное УЗО вообще?
ebf
ebf
07.05.2018 в 13:50:56
megrad написал: Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не какая защита.
А как ваше заявление, согласуется вот с этим
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2018 в 14:01:37
ebf написал:
ebf, У меня к вам вопрос: если на приведенной схеме у одного электроприемника будет отсутствовать диффзащита и случится утечка на корпус оного, то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
07.05.2018 в 14:10:37
dokar, Вот так ,должно быть :) В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (ТN-С).
При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО. Это означает, что при применении УЗО нейтральный проводник выполняет функции только рабочего проводника и в цепи, защищаемой УЗО, не должен соединяться с заземленными корпусами электрооборудования. При этом корпуса электрооборудования и различные нетоковедущие части электроустановки могут быть соединены между собой контуром и соединены с заземляющими устройствами - контуром заземления, арматурой здания, системами водопровода.
dokar написал: то опасный потенциал окажется на корпусах других э/приемников или нет ?
Вы имеете в виду, что по нейтрали ,прибора без диф защиты, придёт на прибор с УЗО ?
