Radio
Radio
Заблокирован
29.05.2021 в 19:51:45
MichaelV написал: Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС?
Не обязательно. Можно ввг или нюм, он все равно будет лежать статично.
MichaelV написал: И если гильзовать (с пропайкой)
Я разве невнятно написал?
(сварка, опрессовка)
Гильзовать с пропайкой не нужно, лучше не будет.
bender-86
bender-86
29.05.2021 в 21:16:12
Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
Songo
Songo
Старожил
29.05.2021 в 22:33:54
bender-86 написал: Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат?
СИП может быть только на улице. Если щит учета на улице, можете СИП заводить прям в него.
dokar
dokar
Мадонатор
29.05.2021 в 23:09:40
Songo написал:
Songo, А нормативчик ? ;)
Да, ни фига.
Songo
Songo
Старожил
29.05.2021 в 23:50:44
dokar написал: А нормативчик ?
Какой? Мне просто лень искать, я с СИПом не работаю почти. Тож сколько фоток было, что электроснабжающие компании так делают. У нас тоже самое, щит на опоре, в него заводят СИП, потом выводят на верх и кидают на дом. Я не вижу никаких проблем с этим, провод уличный, щит на улице, максимум защитить его до высоты 2.7м от земли и обязательно оконцевать для подключения к ВА и шинке.
ZooZoo
ZooZoo
30.05.2021 в 00:02:09
bender-86 написал: Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
bender-86, у Вас какое образование? и стаж работы? просто интересно вы так подходите к задаче, что как будто это пробку с бутылки пива снять а это совсем не так
30.05.2021 в 00:51:27
Songo написал: Если щит учета на улице, можете СИП заводить прям в него.
вопрос был - как подключать в АВ, а не - куда заводить...
bender-86 написал: а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А.
:killyourselfbywall: Просто совет - Вам еще рановато самостоятельно на вызовах работать - сгорит домишко, не дай бог люди - суд, тюрьма...
30.05.2021 в 00:57:55
Roman Zolotarev написал: Т.е. ноль и земля для всех общие, а на каждую фазу свой кабель. Автоматы защиты ставим по отдельности на каждую фазу
если этого не делать, а ставить один автомат на кабель 5х, перед реле, то будет - одна линия... и противоречия не будет с:
AlexeyL написал: 7.1.36. .... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
а дальше - буржуйские розетки с встроенным плавким предохранителем, если очень надо
Если что, в новостройках 4х проводной кабель на люстры из 2х групп ламп не возбраняется технадзором
30.05.2021 в 01:05:03
AlexeyL написал: Вводная дифзащита нужна только в специальных местах, к которым офисное здание явно не относится.
а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой? Что там ПУЭ говорит?
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2021 в 10:25:21
BV написал: а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой?
Общим УЗО, которое отключит всю контору на весь день при протечке воды в сортире? Месье не только понимает толк в извращениях, но и очень не любит деньги.
Songo
Songo
Старожил
30.05.2021 в 10:30:40
BV написал: вопрос был - как подключать в АВ, а не - куда заводить...
Я в следующем посте дописал, тот не мог редактировать уже.
