AKI
AKI
30.05.2021 в 11:57:04
Roman Zolotarev написал: Рассматриваю типы проводки для умного дома. И возник такой вопрос: Есть блок розеток из 2-3 штук, хочется отдельно управлять каждой розеткой из щитка... в розетки ничего сверъестественного не будет втыкаться, обычные зарядки телефонов/планшетов, ноутбуки и пр.
правильно делаете, что только рассматриваете. Ибо коммутация всего УД в щитке - самое убогое и древнее решение для вашей задачи. Потратьте силы на классическую, удобную и надежную электрику. А умные розетки продаются сейчас на каждом углу. Установите по месту и необходимости. Может даже ограничитесь розетками с USB.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.05.2021 в 10:55:11
BV написал:
AlexeyL написал: Вводная дифзащита нужна только в специальных местах, к которым офисное здание явно не относится.
а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой? Что там ПУЭ говорит?
BV, Поставить общее УЗО на эти три автомата на 32А ?
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2021 в 11:24:21
Дымчатый написал: на эти три автомата на 32А ?
Это откуда такой номинал взялся в офисе, а не в цеху? Что за сверхмощная офисная техника у вас под автоматами 32А?
gadpaw
gadpaw
31.05.2021 в 12:13:21
В клеммах Ensto Clampo Pro, можно использовать однопроволочный алюминиевый или медный провод?
bender-86
bender-86
31.05.2021 в 12:29:48
bender-86 написал: Всем привет. Новый вызов, новые приключения. Задача провести электрику до дачного домика. От столба примерно 100 метров. Заземление возле столба реализовано. Хочу купить СИП 4х16 т.к. 3х16 нет в продаже и в округе. Вопрос следующего характера: при подведении силового кабеля к дому соединить 3 из 4х жил (4я жила не подключена) алюминия через болты с шайбами и роверами к проводу из меди и потом к автомату или можно непосредственно без болтового соединения через автомат? Т.е. 2 варианта: все три жилы через болтовое соединение алюминий бол медь и в водной автомат или напрямую алюминий в водной автомат, а на выходе после автомат медный 2,5? Если жирануть и взять автомат на 63А. Но я не уверен, что соединения автомата из стали. Или крутить болты алюминий - медь и медь в вводной автомат, после разводить как обычно.
bender-86, Извиняюсь, имел ввиду УЗО 63А и группу автоматов на 16А и 10А. Из комментариев я понял, что СИП нельзя заводить в дом. Получается нужно вешать щиток на улице и в нем через болтовое соединение вести медный провод в дом или покупать гильзы и прес гидравлический? Вообще болтовое соединение на сколько надежно?
Анна80
Анна80
Дубна
31.05.2021 в 13:02:57
Доброго дня всем! Вопрос в следующем: В квартире (1шка в П-44 с электроплитой) капремонт с заменой всей старой электрочасти (новые кабели, щиток в квартире и т.д.). На приведение в порядок подъездного щита был вызван электрик из УК. Вроде бы сделал так, как просили (фазы, ноль и защитный ноль на отдельную шинку - провел от орехов стояка), но смущает один момент - УЗО 63А/100мА (селективное) подключил не привычно как то - кабель квартиры подключен сверху, а ввод от счетчика - снизу... Переделать по месту сразу не получилось - длина квартирного кабеля, к сожалению, не позволила.. Нужно ли переделывать (можно еще одну дин-рейку разместить повыше и узо поставить на нее) или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена? Фото: 1-Было раньше, 2-новые отводы от стояка (10-ка красная, синяя, ж-зеленая), 3,4 - подключение АВ и УЗО
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2021 в 13:36:11
Анна80 написал: или же этому УЗО (ВД1-63S 2Р 63А 100мА) без разницы - сверху нагрузка или снизу подключена?
Да.
31.05.2021 в 14:07:31
AlexeyL написал:
BV написал: а стационарные линии и свет, которые не под групповой дифзащитой?
Общим УЗО, которое отключит всю контору на весь день при протечке воды в сортире? Месье не только понимает толк в извращениях, но и очень не любит деньги.
AlexeyL, месье знает действующие нормы, и схемы, которые по ним делают проектировщики. Если другой месье, говорит, что не нужно, то должен добавить, что свет и стационары ДОЛЖНЫ иметь свою дифзащиту в дополнение к действующим нормативам.
BelMen
BelMen
Пинск
31.05.2021 в 17:02:11
Radio написал:
Да.
Radio, производитель заявляет что питание сверху:
Анна80
Анна80
Дубна
31.05.2021 в 17:13:08
BelMen написал: производитель заявялет что питание сверху:
вот.. именно эта схема от производителя и вызывает у меня опасение, что монтаж моего УЗО выполнен все же не правильно. При этом, кнопка "тест" срабатывает, электричеством в квартире ремонтники во всю пользуются.. В итоге - надо или нет перекоммутировать УЗО? Если бы дело стояло просто за перебросом кабеля, даже бы не писала бы тут, перекинули провода и всё. Но всё осложняется тем, что длина проводов, если перекоммутировать, вынуждает устанавливать УЗО выше, а значит еще дин-рейку куда то прикручивать.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.05.2021 в 17:20:57
AlexeyL написал:
AlexeyL, Нет там такой техники. Там три линии по 10А, Вы предлагаете поставить УЗО на эти три автомата меньшего (чем 32А) номинала?
