megrad
megrad
11.08.2021 в 18:43:48
samelkov написал: При перегрузке их вышибает одновременно.
Именно при перегрузе?
samelkov
samelkov
Киров
11.08.2021 в 19:07:47
megrad, При перегрузе. При старте компрессора. Когда включены еще потребители.
megrad
megrad
11.08.2021 в 20:04:22
samelkov написал: При старте компрессора.
:confused:
samelkov написал: Когда включены еще потребители.
Замечательно. У Вас система и так на пределе, а Вы ей 5-10 кратный ток набрасываете. Предложу варианты: Поменять компрессор Поставить АВ с характеристикой D, но сеть может не выдержать Реле приоритета\реле максимального тока, будет отключать нагрузку так чтобы заработал компрессор Реле ограничения пускового тока
MaSeVi
MaSeVi
11.08.2021 в 20:11:02
megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D
Кагбэ - нельзя...
samelkov
samelkov
Киров
11.08.2021 в 20:23:24
42 метра ВВГ в ПНД под землей от столба к гаражу. Ну, не знаю. Рискованно.
megrad
megrad
11.08.2021 в 20:58:15
MaSeVi написал: Кагбэ - нельзя
megrad написал: но сеть может не выдержать
Да и сам автор в курсе
samelkov написал: Рискованно.
:confused: Я свои варианты озвучил
megrad написал: варианты:
есть ещё селективный АББшный, но там вроде по к.з селективность. И от перегруза не спасёт. (если я правильно понимаю)
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2021 в 22:47:45
samelkov написал: Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?
samelkov,
что за перегруз? конкретно если компрессор (какой ?), то поставьте на него частоник
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2021 в 23:53:11
samelkov написал: На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался
Всё так и должно быть. Б, Ц, Д, А — это всё не про перегрузку, а про работу электромагнитного (мгновенного) расцепителя. Тепловой расцепитель, отвечающий именно за перегрузку, у них одинаковый.
megrad
megrad
12.08.2021 в 09:35:47
ZooZoo написал: поставьте на него частоник
Вот ещё вариант. ZooZoo благодарю.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2021 в 18:46:16
Здравствуйте, предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты подрозетников, с более жестким пластиком, менее склонных к деформации, чем зелёные от Шнайдер Электрик? Или они все примерно одинаковые, по жесткости пластика? Вот отобрал несколько вариантов, которые у меня есть возможность заказать: Промрукав 68х62; Эра Кутс 68х60мм; REXANT 68х60мм; HEGEL 68x62мм
https://irkutsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=765205&utm_term=765205&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=irkutsk&ymclid=16289534673194457043300002
https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/promrukav/ustanovochnaya-uglublennaya-bezgalogennaya-hf-68h62-80-0510-s/
https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/era/ustanovochnaya-kuts-68h60mm-dlya-tverdyh-sten-samorez-stykovochnye-uzly-sinyaya-ip20-b0039187/
https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/rexant/beton-kirpich-glubokaya-blochnaya-68h60mm-s3m4-28-3047/
Зелёные подр. есть у нас в магазинах в наличии, перечисленные выше варианты, только под заказ. Есть ли смысл, заказывать и ждать доставку или уж покупать зелёные и приноравливаться к их установке?
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2021 в 19:03:57
Спрошу по-другому, будет ли легче и удобнее в установке, для человека с небольшим опытом, что-то из представленных выше вариантов, по сравнению с подрозетниками от Шнайдера?
