Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 11:46:40
dokar написал: свои мощности приводит по 220
Ширина, мм 220 Напряжение сети, В 220
Совпадение? Не думаю. :nо:
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 11:57:20
Radio, Расчетные таблицы , в самом низу и прекрасно закрывают вчерашний разговор, равно как и сегодняшний. :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
22.12.2021 в 12:12:06
Radio написал: Ширина, мм 220 Напряжение сети, В 220
:confused: а на 400 В соответсвенно ... ?
И это пройдёт ...
Гном/барсук
Гном/барсук
22.12.2021 в 14:15:58
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая : в квартире ( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно. Вот начал ремонт, сбил штукатурку , удалил всю старую проводку , и заметил , что на кухне варочная поверхность подключается к розетке в которой 3 кабеля . Эти кабеля уходят куда-то в стену , из цементных блоков. Что это за 3 жила ? Буду менять проводку , и хотел бы понять. Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ? И если оно все же есть , то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру . В электрощитке есть отдельный автомат на эту розетку , но сколько и каких кабелей к нему приходит пока нет возможности посмотреть. Проводка вся " родная " с момента постройки дома .
22.12.2021 в 14:26:41
Гном/барсук написал: Что это за 3 жила ?
зануление
Гном/барсук написал: ( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно.
в доме так быть не может, если дом многоквартирный - там 3 фазы и ноль (возможно PEN) в лестничном щите
Гном/барсук написал: Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ?
Да, так и делали раньше. Плюс одна розетка на кухне еще бывает с занулением.
Гном/барсук написал: то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру
Нужно переделывать ВСЮ проводку на 3х проводную, а не плодить сопли. Заземление подключать в этажном щите. НЕ подключать заземление к трубам ХВС и ГВС. Далее - ищите и читайте форум - все разжевано 100000 раз
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 16:39:32
Господа, я нашёл интересный документ, который многое объясняет)
собственно, большинство вопросов отпадает сразу)
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 16:49:24
dokar написал:
Radio написал: Потому что по госту напряжение в сети 230В.
А Штибель свои мощности приводит по 220. Откуда ТС взял 8,7 при таком напряжении не понятно .
https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-ddh-8.html
dokar, собственно по этой ссылке в инструкции указано и 8.0, и 8.7, и даже больше при 240В.
На какие амперы расчитан кабель 6кв.мм., если он в допусках по ГОСТу?)
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 17:06:26
sidpro написал: На какие амперы расчитан кабель 6кв.мм
Не знаю. При 50 даже не теплый.
22.12.2021 в 17:12:26
sidpro написал: Господа, я нашёл интересный документ, который многое объясняет)
sidpro, а что 10ти киловатник обделили напряжением (и др данными)? Манагер устал заполнять табличку? :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 17:48:33
BV написал: Манагер устал заполнять табличку
Да простo DDH 10 у официалов сняли с продажи .))
Да, ни фига.
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 18:14:36
BV, видимо нет смысла, в продаже в России они отсутствуют по какой-то причине. Или их вообще нет) Лично я не встречал, только в этой брошюрке)
