sidpro
sidpro
22.12.2021 в 00:22:55
Radio написал:
sidpro написал: Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А
Ну и прекрасно. Ваш проточник может бесконечно потреблять 45,2А?
Radio, да кто его знает, дружище... я не знаю как оно работает - постоянно на полную мощность или не. Там есть 3 режима.
я начал узнавать с самого простого - дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40 :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:26:01
sidpro написал: дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40
Конечно. И даже с автоматом С50 иногда.
sidpro написал: да кто его знает,
Ну привет.
sidpro написал: Мощность 6,6 или 8.7 Основная мощность 6.00 или 8.00
Это ж не я писал? Или я? :eek:
Но судя по этим данным, 45,2А оно не может потреблять не только бесконечно, но и в принципе. И даже 40А не может. Так чего вы нам тут голову морочаете? :popcorn
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 00:39:04
Radio, товарищ ZooZoo всё верно рассчитал. Я просто изначально не понял, отталкиваться от 8 Квт или 8.7 Квт.
По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться. Разве что греться будет автомат сильнее (?)
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:46:07
sidpro написал: По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться.
Всё верно. Автомат 32 А будет работать в большинстве случаев (но не обязан всегда). Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат. Ведь 8,7:0,23=37,8А, а 32*1,13=36,16А. Что явно пересекается.
При этом, ни 40, ни 45А там не будет никогда, так что непонятно, что вас смущает.
sidpro написал: Разве что греться будет автомат сильнее (?)
Почему он должен греться? :confused:
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 00:57:26
Radio, могу совершенно быть неправ, но в автоматах на превышении нагрузки (не кз) работает тепловой расцепитель? Соответственно, чем ближе к номинальной отключающей способности, тем этот расцепитель сильнее греется?
Всем спасибо за участие :)
22.12.2021 в 01:13:54
Radio написал: Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат.
ну да - найдется идиот, который будет наполнять джакузи размером как ванная комната через 8квт проточник ... часа так два :)
sidpro написал: Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать.
  1. Прибор должен соответствовать местным нормам - у нас ГОСТ, и инструкция по подключению также, если она RU.
  2. Подключение - в соответствии с местными нормами (у нас - ГОСТ, ПУЭ и тд) и об этом ВСЕГДА четко написано в инструкции, если инструкция "мультинациональная"
Klimov798
Klimov798
Тула
22.12.2021 в 10:26:43
Подскажите пожалуйста можно ли подключить последовательно две люминисцентные лампы на 110в (58Вт, 067А) в сеть 220?
sidpro
sidpro
22.12.2021 в 10:40:41
Radio, справедливости ради и из интереса... почему 8.7:0.23, а не 0.22? :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 11:21:58
sidpro написал: почему 8.7:0.23, а не 0.22? :)
Потому что по госту напряжение в сети 230В. Причем уже лет 25, если кто не заметил.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 11:35:13
Radio написал: Потому что по госту напряжение в сети 230В.
А Штибель свои мощности приводит по 220. Откуда ТС взял 8,7 при таком напряжении не понятно .
https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-ddh-8.html
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 11:45:09
dokar написал: Штибель
Я знал, что тут без них никак.
dokar написал: свои мощности приводит по 220
Ширина, мм 220 Напряжение сети, В 220
Совпадение? Не думаю. :nо:
