02.04.2023 в 22:29:25
BV, т.е вы утверждаете, что с автоматом 50А псевдо 6-ка и честная 6-ка не отгорит? И уж тем более с автоматом 40А?
Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте. В панельках до 2000г стояла 6 АЛ и отгорала только от незатянутых контактов. АВ плита от 25 до 40 АВ розетки от 16 до 25 АВ свет также как и розетки. Думайте сами....
PS ... и да, не обязан следить за всем полетом вашей мысли, собирая крупицы знаний из сообщений. Так, почитываю, развлечения ради. Не нравятся ответы - пропускайте мимо.
ZooZoo
ZooZoo
02.04.2023 в 22:49:46
Данко написал: Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?
здравствуйте треугольники/стрелочки все ясно показывают (вниз = вход, вверх = выход) если не ясно, то L и N - это входящая фаза
ZooZoo
ZooZoo
02.04.2023 в 22:54:01
Dmitry47 написал: Подскажите пожалуйста, а кто нибудь встречал распределительные/распаечные встраиваемые коробки размером примерно как щит на 36 модулей? Смысл задачи такой. Я хочу сделать слаботочный шкаф, а вернее отсек в шкафу, там будет установлено куча всякой хрени. В этот шкаф я заведу кучу слаботочных кабелей, в основном конечно UTP. А кабели я хочу из стены выпустить в огромную коробку, под эту коробку я сделаю окошко в стенке шкафа.
Dmitry47 написал: Подумал использовать обычный дешевый щит на 24 модуля, правда мне необходимо чтобы внутренняя часть щита была заподлицо со стеной. Выбрал сейчас щит Tekfor BVK 40-24-1 размеры 385х64х290 мм. У меня максимально допустимые размеры 500х400. Мне такое решение не нравится, но ничего другого не вижу. Придется крышку этого щита дырявить по максимуму и вероятно дверь тоже.
сделайте просто нишу нужного размера, оштукатурьте, покрасьте. затем закройте нишу лючком, поиск в яндексе "лючок под обои скрытый"
Александр - 1975
Александр - 1975
03.04.2023 в 00:27:29
BV написал: Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте.
BV, зачем мне что-то включать? Я разве спорить на сей счет сюда пришел? Я здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии, начиная от отсылов заняться исследованиями и экспериментами и заканчивая переходом на личности с вечерними фантазиями на тему паранои и проч. "аргументами".
Ну, так почитывайте. Я вас заставляю отвечать, причем отвечать, выдирая из контекста, не прочитав даже первое сообщение?
Александр - 1975
Александр - 1975
03.04.2023 в 00:30:35
dokar написал:
Да пусть ставит 16кв/мм и оставляет 40А от паранойи. Чинт , какой нибудь. ;) :D
dokar, вместо того, чтобы четко и членораздельно ответить, на личности переходить стали. Вот и вся суть "знаний". :applause:
menket
menket
Белгород
03.04.2023 в 10:59:10
Имеет ли смысл зачищать СИП и внутри алюминиевой части ГАМ и использовать пасту КПП?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2023 в 11:05:20
menket написал: Имеет ли смысл зачищать СИП и внутри алюминиевой части ГАМ и использовать пасту КПП?
menket, Посмотрите инструкции к СИП, и гильзам.
03.04.2023 в 11:36:42
Александр - 1975,
Вы уже где-то ответили членораздельно про сечение ТУшной перемычки? Ну и что вы хотите?
Про ГОСТ вам уже ответили коллеги выше.
Хочется вот прям совсем точно? Ну так посмотрите таблички вот тут: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Но это не ваш случай, потому что 50А на час вы в квартире не получите
Dron/9K
Dron/9K
03.04.2023 в 12:37:39
Александр - 1975 написал: здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии
Вы так требуете как будто денег заплатили за консультацию :) Здесь каждый вправе писать что и как хочет, сорри, но это так.
pavlushka
pavlushka
03.04.2023 в 17:12:45
strider1978 написал:
pavlushka написал: из-за винтика ?
Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).
strider1978, а что по однопостовым ? или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ? так я их покрутил - выглядят прилично, но может был какой то опыт у кого нибудь :) ?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2023 в 17:17:22
pavlushka написал:
pavlushka, Берите, что по возможностям, дизайну и душе. А то так в советах захлебнуться можно
