Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 22:19:16
BV написал 31.07.2025 в 22:17
делать так, чтобы всегда иметь возможность отключить и включить квартиру снаружи квартиры.
для этого и ведется провод от стояка, квартиру можно отключить в родном тамбуре в квартирном щитке. вопрос был о другом. Вы снова не по теме или я снова сумбурно написал?
31.07.2025 в 22:21:10
Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:17
можно, а провод как защитить от стояка?
Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:15
10 или 16 мм Al
Выше писал - до отключающего устройства - провод выдерживающий длительный ток не менее стояка ( например 10мм2 медью) без защиты (защита в вру)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 22:22:46
BV, понял, ответвление - как стояк, защита общедомовая. вопрос снят.
31.07.2025 в 22:23:16
Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:19
Вы видите что где, а мы - нет. Постарайтесь это понять)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2025 в 22:25:28
а сколько "не слишком"?
"3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты."
10 или 16 мм Al
И кто Вам помешает использовать три медных провода сечением 10 кв.мм каждый? Хоть на 10 метров.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 22:25:30
Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:22
вопрос снят.
...но один остался. десятку ВВГнг можно по стенке проложить в кабельканале на высоте 2,5 м, кошерно будет? штробить там не вариант, максимум сверлить перемычки.
31.07.2025 в 22:31:16
Дымчатый написал 31.07.2025 в 22:25
...но один остался. десятку ВВГнг можно по стенке проложить в кабельканале на высоте 2,5 м, кошерно .....
Где сейчас идет ввод? Какая выделенная мощность на квартиру? Была ли реконструкция электро стояка? Где находится защита стояка - вставки, автоматы и какой к этому месту доступ?
Еще - отключающее устройство должно/желательно быть снаружи квартиры, тамбура.... безопасность.
31.07.2025 в 22:32:16
Лучше в стальном или трубе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2025 в 22:32:47
в кабельканале
Упрощённо, в этом коробе не должно быть никаких других проводов. И сам кабель со всеми новомодными маркировками нг(А)-LS - так будет проще в случае общения с инстанциями.
31.07.2025 в 22:33:48
ВТБ! написал 31.07.2025 в 22:25
Необходимость надо обосновать. И кроме того - это изменение общедомовых инженерных сетей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2025 в 22:35:11
BV написал 31.07.2025 в 22:33
Тут её нет - уже проще.
