Dima007
Dima007
06.10.2010 в 00:39:58
Goodmood написал : Вот при -10 в воздухе 2.1г воды в максе. Ну пусть при влажности в москве под 90% - 2г. при 25 градусах - порядка 23граммов. Ну пусть надо примерно 45% иметь влажность в помещении (не знаю, сколько по снипу надо). при 25 градусах - это ну 10,5г воды примерно. Итого на каждый кубометр воздуха с улицы (зимой при -10) надо добавить 10,5-2 = 8,5 граммов воды. При 500 кубах - это 4250г воды в час. Как и чем это обеспечить? Даже при 200 кубах - это 1700 г воды. Это четыре-пять уз увлажнителей, и бегай к ним воду подноси. И ставь их у самых выходов вентиляции, чтобы равномерно влага распространялась. Наверно, это все есть в нормах, только про это забывают, и трясут кратностью и обменом, как некой абсолютной истиной. Компромисс надо искать.
Золотые слова. Распечатать нужно. Не подскажите, пожалуйста, где взять табличные данные по количеству воды при определенной температуре? Спасибо.
DGS
DGS
Тюмень
06.10.2010 в 06:36:38
Goodmood написал : g4
:D:applause: Вы меня развеселили! Простите великодушно, это я неверно прочел то, что вы не верно написали. Я должен был догадаться!:)
DGS
DGS
Тюмень
06.10.2010 в 06:45:26
Yuri2000 написал : PolyTrade, можете ссылку дать на сайт производителя той установки, описание которой Вы привели? Обогреватель в комплект входит? Двигатель ЕС ? Автоматика приличная? Позволяет делать таймер, например, в будние дни вентиляция с 20.00 до 7.00 ?
Ссылку, конечно же, дам http://www.intech74.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=36 Несколько таких приборов мы монтировали в квартиры площадью 110-130 кв.м. Работают не плохо, но ... не бесшумно. Обогревателя в комплекте нет (для Москвы он и не понадобится, проще снизить расход воздуха при низких температурах), таймер отсутствует (что тоже не проблема, так как можно запитать прибор через розетку с таймером).
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 07:02:26
2 GoodMood
//Насколько я понимаю рекуператор, там обмениваются два потока через теплообменник. если у вас один поток "под дверь уходит", то как обмениваться? или я что-то не так понял.//
Если я правильно понял, в квартиру есть входы, куда подается воздушный поток. И выходы, откуда он выходит. Например, сейчас естественный выход - венткороб на кухне. Я так понимаю, вместо сброса теплого воздуха из квартиры его нужно подать на вход отработанного воздуха в машину. То есть, например, сделать на кухне отверстие и присоединить куда нужно. И будет вход в каждой комнате, выход на кухне.
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 07:13:16
PolyTrade написал :
Работает не бесшумно? Я посмотрел 50 ДБ. Примерно так работают все роторные. У буржуйских, судя по описаниям, в районе 48 дб.
Господа, а можете дать примерный расклад по стоимости владения установкой? Например, раз в один - четыре месяца надо менять фильтр, столько-то денех. Раз в год рекомендуется тех.обслуживание - столько-то. Электроэнергия - примерно столько-то. Опять-таки, в инструкциях пишут, что вентилятор гарантирует 30000 часов работы. Это типа гарантии, а на самом деле больше? Ведь что такое 30 тыс часов? Это где-то три с половиной года непрерывной работы. А потом? Опять машину покупать? Если она стоит 100 тыс например и ещё электроэнергия и фильтры, то в год может оказаться стоимость владения больше 30 тыс руб... В общем, имхо, свежий воздух обходится недешево. Потому и страшновато ;-)
Насчет шума... Где шумит? Если возле машины, то я, например, хочу расположить на теплой лоджии, то есть эксплуатировать с закрытыми пластиковыми окнами из спальни на лоджию. Это поможет? Или шум распространяется по воздуховодам? Тогда спасения нет. А вибрация? Если повесить на лоджии на стенку спальни, будет ли вибрация? Ну и т.д.
Обогреватель, сказали, нужен. В Москве тоже бывает и минус двадцать и минус тридцать.
Насчет снижения расхода. Согласен, сам подумываю, что лучше ночью устанавливать слабое проветривание, например, только спальни. Но для этого надо соответствующий агрегат, который позволяет плавное регулирование и сделать клапаны, чтобы перекрывать ненужные помещения. Но плавное регулирование есть далеко не в каждой машине. Писали вот, что у Дайкина или 100% или 80%. И всё. А клапаны очень дорого стоят. ;-(
DGS
DGS
Тюмень
06.10.2010 в 07:53:41
Yuri2000 написал : Я посмотрел 50 ДБ. Примерно так работают все роторные. У буржуйских, судя по описаниям, в районе 48 дб.
Разница в 2 ДБ - это много для человеческого уха. Размещение на лоджии - идеально. Чтобы шум не пошел в воздуховод стоит подключить приток через гибкий шумоглоушитель (у меня такой успешно поглощает шум от Ostberg CK160B). По стоимости владения вопрос не прост. Менять фильтры раз в месяц - идеально, но вдруг у вас забор воздуха из экологически чистого парка да еще и на уровне 18-го этажа :), тогда можно менять реже. Стоимость фильтров в розницу - от 140 до 320 руб. Техобслуживание при помощи пылесоса можно делать самостоятельно. Когда ресурс вентиляторов будет исчерпан, вентиляторы заменяются. Самая дорогая вещица в этой установке - роторный рекуператор. Если для пластинчатых рекуператоров определен срок эксплуатации в 10 лет, то роторные могут служить гораздо дольше (желательно раз в два года снимать рекуператор для тщательной чистки парогенератором). Стоит установка в розницу ~83000 руб. Вот гляньте просто сборную приточку на балконе
Остальное там описано. В эксплуатации: сменный фильтр - 72 руб. Электроэнергия в летнее время - 80 кВт/месяц, в зимнее - 945 кВт/месяц. Вентилятор - легко заменяем.
Удачного выбора! :)
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 09:16:04
Спасибо. У меня забор воздуха не из экологически чистого парка, увы... Хотя и улица далеко не Бутырка. ;-) Второй этаж, со стороны улицы. Говорят, что бывают пробари в часы пик, но я в то время на работе, ни разу не видел. То есть среднепаршивая московская улочка. К сожалению, если делать, то мне вряд ли удастся сделать такой агрегат, как на ссылке. Такие делают либо сами, либо в конкретных фирмах. У нас выбор между фирменными.
Предложили SALDA RIRS 400, Вы с такими не работали, не знаете, стоит связываться? Опять-таки, на приведенной ссылке одним из преимуществ такого решения по сравнению с локальными преподносят то, что надо сделать только одну дырку, а потом разводить внутренними воздухопроводами. Я, честно говоря, думал иначе. Что воздухопроводы пойдут по лоджии, в каждую комнату дырка с лоджии, то есть в капитальной стене ;-((( И на кухне выводная.
Опять-таки, не знаю, сколько стоят фильтры для этой Салды. Я так понял, что диапазон цен на фильтры очень широкий. Вы приводите от 140 до 320, а я видел для фирменных, например, Systemair в районе 18 - 22 евро. То есть стоимость владения напрямую зависит от марки установки.
И, если можно, пару слов насчет внутренней разводки. Я так понял, чтобы работала рекуперация, надо воздух отводить назад в установку, а не через стандартный вентстояк. И думал, что воздух будет поступать из отверстий над окнами (как бы из окон), идти как обычно при открытых окнах под дверью, на кухню, и только на кухне уходить не в вентстояк, а в отверстие, ведущее в рекуператор. Но мне предложили сделать ещё отводные отверстия в каждой комнате (по телефону, не видя объекта). Или, возможно, сделать короба для отвода. Если делать короба по квартире, с точки зрения бурения капитальных стен всё проще. Две дырки - вход и выход. Но как в этом случае с звукоизоляцией? Не будет ли каждый чих быть слышным во всех комнатах? Я так понял, звукоизолирующих решеток и коробов в природе не существует. Честно говоря, не хочется уродовать квартиру коробами, ремонт ведь уже сделал. ;-(
И ещё вопрос. Если я прав насчет отвода на кухне, то как сделать так, чтобы установку включать не постоянно? Ведь получается, что заблокировав отвод в вентстояк, мы получаем вытяжку только при работающей машине. А если просто открыть окна, то вытяжки не будет. ;-(((
И есть ли сейчас машины с хорошей автоматикой? Например, чтобы для экономии электроэнергии зимой настроить так, чтобы установка включалась каждые два часа и вдувала кубов 50. Потом отключалась. Насколько я знаю, подобная автоматика есть только у бризарта. Но у него нет рекуператорных машин.
Я уже начал думать, что может лучше не городить огород? А просто поставить на каждой лоджии по локальной машине, по моему, видел в инете какие-то Марта, которые сосут через дырку, немного подогреват и усё, и спать с приоткрытыми на лоджию окнами. Я ведь планирую лоджии утеплить, поставлю хороший профиль и хорошие стеклопакеты и утепление по полной программе.
Ещё странно, что не могу найти подробные обсуждения определенных вентиляционных машин. Яндекс не ищет. Какие-нибудь компы, мобильники и прочее - без проблем. А тут - нет (((
И ещё вопрос. Все эти разные машины-вентиляторы, они в выключенном состоянии обладают какой-то теплоизоляцией? Не получится ли так, что при работе они исправно поглощают электроэнергию и выделяют тепло, а в выключенном состоянии выхолаживают квартиру? Например, всё выключил, хату закрыл, уехал на неделю зимой в мороз, вернулся, а вся квартира обледенела. ;-(
DGS
DGS
Тюмень
06.10.2010 в 10:13:38
Yuri2000 написал : Предложили SALDA RIRS 400, Вы с такими не работали, не знаете, стоит связываться?
Не работали и не планируем. Не особенно мы расположены к прибалтийской продукции. Уж лучше вот гляньте такую установку. Фильтры к ней не дороги.
Yuri2000 написал : не хочется уродовать квартиру коробами, ремонт ведь уже сделал
Вот это - ключевой момент. Забудьте о всех приличных установках :), остаются только портативные.
Yuri2000 написал : уехал на неделю зимой в мороз
И закрыл перед этим воздушный клапан :), и все будет в порядке с квартирой.
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 11:34:46
Спасибо, установка хорошая, но проблемы, увы те же, что и у всех с пластинчатым рекуператором. 1) надо отдельно делать на входе калорифер и автоматику, связывающую его с установкой, чтобы калорифер грел в соответствии с температурой и объемом перекачиваемого воздуха 2) отвод конденсата, я понял, что всем с пластинчатыи рекуператором это надо.
Или я здесь неправ?
Собственно, я не хочу экономить на самой установке, конечно, в разумных пределах, хотя бы в районе сотни... Но, как я писал, хочется дешевых расходников (фильтров) и хорошей автоматики. Как с этим у этого электролюкса, не написано.
Насчет прибалтийских, почему считаете плохими? Опыт работы? Ваш или знакомых? Я понял так, что есть некий проект, который называют RIRS (или RIS для пластинчатых), а собирают либо в прибалтике, либо в Москве на заводе Непт, либо в Германии - EVS RIRS.
Вопрос ещё по автоматике. Если собственной автоматики у установки недостаточно для моих запросов, но есть интерфейс к программе "умный дом", решит ли вопрос установка какого-нить нетбука для управления? Чтобы задавать как угодно график включения/выключения, реакции на изменение внешней температуры, возможно внутренней и т.д.?
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 12:20:58
За ссылку на темперо спасибо. Буду думать. Но у меня все стены и окна выходят на лоджию. То есть придется, как я уже писал, ставить на кажую лоджию по такой установке, а спать с приоткрытым (на лоджию) окном.
Но смущает то, что как бы из одного места и вдувает и выдувает. Как это будет жить с естественной тягой? Опять-таки, отвод конденсата? Ведь рекуператор пластинчатый...
Фильтры? ;-(
И автоматика практически никакая ;-(
Вот это нормальная установка http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/caup/7646.html Предусмотрен и нагре до рекуператора, чтобы снять онраничение на нижний предел температуры, и после рекуператора. То естьвсё в одном. Ещё бы был роторный, чтобы слива конденсата не надо было. Хотя в описании об этом ни слова...
В инструкции
//Для отвода конденсата в систему канализации необходимо предусмотреть дре- нажную трассу с сифоном. Уклон труб должен быть не менее 3° (0,55 на 1 м), трасса должна быть защищена от замерзания. Перед запуском установки дре- нажная трасса должна быть испытана, а сифон заполнен водой.//
Yuri2000
Yuri2000
06.10.2010 в 18:26:38
Вопчем, кандёры я заказал, три внутренних блока и один внешний, мицубиси, инверторы... Завтра-послезавтра придет спец по кондиционированию и вентиляции объект смотреть, тут я с ним о вентиляции и поговорю ;-))) Заслушаем, такссзать начальника транспортного цеха ;-))) А то могет им и делать вентиляцию придется ;-)
