Vadik
Vadik
06.06.2006 в 00:11:25
почитать тут: http://xremont.narod.ru/stiajka.html
а черновой называют и говорят что ровно сделать не реально - потому что левая смесь даёт усадку между маяками до 5 мм./1м.
нормальная смесь с нормальными пропорциями воды - усадку даёт меньше миллиметра. т.е вообще не заметную и ни на что не влияющую. поэтому если разровнять по маякам то получите такую ровность какую хотите.
to Eldobaz DeShkan: вы видимо никогда 10 тонн. стяжки не сбивали и не выносили, и ваш кореш на переделку не попадал. надеюсь со временем такие горе-мастера будут попадать часто и начнут думать прежде чем делать.
BorisM
BorisM
06.06.2006 в 15:09:43
09 написал : 2BorisM
А где почитать-узнать как и из чего качественно поставить маяки (пошаговая технология). Какой минимальный струмент нужен, принадлежности (в т.ч. для устройства стяжки)? Так глядишь тоже сам сделаю, стяжка важное дело, хочется сделать и забыть про неё. А то боюсь сделают чего не так, не уследишь - на время и бабло налетишь по любому.
Да почитать тут на форуме, на http://homemaster.ru, способов существует много.Тут главное понять принцип, а дальше уже можно под конкретную задачу его оптимизировать. Основное, что надо сначала сделать, это прочертить горизонт на одном уровне по всей квартире, делается это гидроуровнем(две колбы соединённые шлангом, принцип сообщающихся сосудов) Далее нужно решить какой толщины будет стяжка, делается это замером расстояний от горизонта до пола, после чего горизонт переносится на нужную высоту стяжки. следующий шаг это натягивание тонких верёвочек на уровне горизонта стяжки ориентируясь по прочерченной на стене линии.Под этими верёвочками и надо размещать маяки. Ввот например один из способов: по периметру стен профиль 27х28 (достаточно у двух стен из четырёх) Нитка
Т-образные штукатурные профили
08.06.2006 в 18:35:49
2Vadik
Спасибо за информацию. Подробно, доходчиво. Парадокс в том, что прочитав Вашу статью (и обсуждение в других постах форума), я как раз и начал смотреть в сторону альтернативных способов и материалов. Очень большое сомнение берёт, что рабочие сумеют выдержать всю технологию полностью. А проконтролировать смогу не полностью, с временем напряг. А если всё не соблюсти - это потеря времени и денег.
2BorisM
Спасибо. По ссылке форума почему-то не нашёл, только окна в Благовещенске....(((
Ещё вопрос к гуру. Сейчас сняли стяжку. Местами снялась полностью, местами долбили перфоратором - пристала насмерть. Понимаю, что в идеале всё должно быть отчищено до плиты. Но в некоторых местах стяжка отрывалась с большим трудом. Поэтому остались некоторые неровности (не полностью снятая стяжка). ВОПРОС.
  1. Допустимы ли остатки старой стяжки и устройство по ним (остаткам) новой?
  2. Если допустимо - то в каком количестве (10-25-50-... % от площади пола? или от толщины стяжки?)?
  3. Если не допустимо - то чем их отколупать, эти остатки?
Благодарю за внимание.
08.06.2006 в 20:08:41
09 написал : то чем их отколупать, эти остатки
Перфом в режиме удара с широкой лопаткой.... Лезвием от топора с приверенной трубой и вставленной ручкой от лопаты - как у дворников для льда ...
08.06.2006 в 22:21:39
2BV
Ну, слава Богу можно без тяжёлой техники обойтись ))) Хотя тоже непросто. перфором то долбали...
Поэтому первый и второй вопрос остаётся в силе (см. пост 25): Допустимы ли остатки старой стяжки, и сколько этих остатков можно оставить без дальнейших последствий.. Сообщите плз, а то завтра работы по снятию стяжки принимать...
BorisM
BorisM
08.06.2006 в 23:19:20
09 написал : 2Vadik
2BorisM
ошибся, вот такая ссылка правильная http://homemasters.ru/
BorisM
BorisM
08.06.2006 в 23:29:03
09 написал : 2Vadik
На эту статью есть хорошая пословица "Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет" :) В этой статье Вадик явно перегибает палку.
08.06.2006 в 23:59:00
2BorisM
BorisM написал : На эту статью есть хорошая пословица "Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет"
Вполне возможно, не могу судить. Другой вопрос, что, я так понимаю, описана технология ГАРАНТИРОВАННОГО получения положительного результата. Оценить необходимость и достаточность тех или иных операций, увы, не могу, специализируюсь в другой области. А статья, в совокупности с многочисленными жалобами на некачественную стяжку на различных форумах создаёт впечатление, что лучше перебдить, чем недобдить. А то чревато попадаловом. За ссылку спасибо.
Ну и тотже вопрос (см. пост 25): Допустимы ли остатки старой стяжки, и сколько этих остатков можно оставить без дальнейших последствий для новой стяжки. Сообщите плз, а то завтра работы по снятию стяжки принимать...
BorisM
BorisM
09.06.2006 в 03:05:24
Ничего не могу по этому поводу сказать.
09.06.2006 в 15:56:51
Эхх... Придётся ЦПС всё таки делать. Померял сегодня перепад - 6 см. ((( Боларсом дороговато будет...
2Vadik и всем знающим.
Из статьи Vadikа:
"3) если денег много, то можете купить демпферную ленту по 3$/п.м. если же жалко, то на рынке купите рулон 1.5-2 метра шириной и метров 5-6 длинной, любого утеплителя не впитывающего влагу(стоит рублей 500.) 8-10 мм толщиной. из него нарежте демпферные ленты примерно 10 см. шириной и наклейте клеем КС (что-то в районе 200р/банка). к стенам по периметру всех комнтат, включая пороги."
При снятии стяжки, залитой строителями дома, обратил внимание, что зазоров между стяжкой и стенами не было (по крайней мере не увидел их). Так вот, вопрос: это обязательно нужно делать или только в определённых случаях (ну, там размер помещений, условия эксплуатации и т.п.)?
Vadik
Vadik
09.06.2006 в 20:58:15
to 09:
стяжка от строителей редко бывает хорошей. я демпферную ленту клеил, потому как когда эксперт приходил и первую лопнувшую стяжку принимал - первое на что он указал в отчёте, так это на отсутствие ленты. :)
к тому же если будете сами нарезать то по деньгам выйдут копейки. покупать готовую смысл есть если хотите чтобы понтово было. :)
сейчас видно что лента работает, т.к между некоторыми стенами и стяжкой образовались зазоры в 1-3 мм. а где-то наверное наоборот на сжимание пошло.
ещё один плюс ленты - она мешает звуку распространятся из одной комнаты в другую. не много но приятно. :)
по поводу кусков которые у вас остаются прилипшими, перфораторами или молотком с зубилом аккуратно сбивайте. сомневаюсь что они намертво прилипли.
