09.06.2006 в 23:05:13
Спасибо за ответы.
Новый вопрос (сколько их ещё будет?))))
Строители сказали что для лучшего эфекта добавляют в смесь (м150) немного ротбанда. Немного, но добавляют. Не в курсе, насколько это правильно?
Vadik
Vadik
09.06.2006 в 23:59:23
используйте смесь БИРСС N8 (М300) с завода без добавок. используя добавки вы можете получить непредсказуемый результат, который вас скорее всего не устроит.
с левой смесью нормальную стяжку не сделать. а немного ротбанда - это наверное немного смеси - остальное ротбанд. такая стяжка хорошо прилипнет, не потрескается, но прочность её будет неудовлетворительная. :)
10.06.2006 в 01:23:47
Vadik написал : используйте смесь БИРСС N8 (М300) с завода без добавок. используя добавки вы можете получить непредсказуемый результат, который вас скорее всего не устроит.
Тут такое дело... Начальник строителей сказал мне, что постоянно успешно работает с м150 и берёт эту смесь у постоянных поставщиков, гарантирующих качество смеси. Он завезёт, зальёт стяжку, если претензий нет - я оплачиваю. Даже если сделают некачественно и исчезнут - попаду только на снятие стяжки.
Vadik написал : а немного ротбанда - это наверное немного смеси - остальное ротбанд. такая стяжка хорошо прилипнет, не потрескается, но прочность её будет неудовлетворительная
Я так понимаю, что ротбанд гораздо дороже. стоимость и количество смеси оговорю заранее по среднерыночным ценам, не думаю что он себе в ущерб ротбанд покупать будет.
Vadik
Vadik
10.06.2006 в 03:09:07
09 написал : ...постоянно успешно работает с м150 и берёт эту смесь у постоянных поставщиков, гарантирующих качество смеси...
НИ ОДИН бракодел не сознается в том, что он делает брак. и берут они там где "откат" дают больше, а не там где качественнее.
ждём через месяц на форуме с сообщением - "Помогите, треснула стяжка, чем подмазать?" :)
ps. надеюсь ваш начальник входит в 1% мастеров, кто делает качественно. поэтому - удачи. :)
pps. для подстраховки не оплачивайте ни материал ни работу месяц после укладки. оплачивайте через месяц, после приёмки. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.06.2006 в 07:33:04
цементные и гипсовые смеси в стяжке не совместимы.
10.06.2006 в 10:43:33
C2h5-OH написал : цементные и гипсовые смеси в стяжке не совместимы.
А гипсом финишную (если буду делать) по цементу можно? Я имею в виду тот же боларс и ему подобные. Во-первых, он подешевле того же ветонита, а во-вторых, слышал, что гипс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Разница в плотности (или ещё в чём там) не сыграет злую шутку?
11.06.2006 в 03:37:21
Простите, первый раз в прямом эфире. Почитав форумы и некоторые статьи понял, что стяжку вполне реально сделать и самому. У меня вопрос, может уже и избитый, но я нигде не нашел ответа (может и пропустил где второпях). Так вот, опять о маяках. Насколько я понял, если ставить обрезки круглых труб, деревянные бруски и прочие инородные бетону направляющие крупного сечения, то их нужно снимать и желательно в течение 24 часов. А если ставить специальный тонкий T-профиль на горки, нужно ли его потом вытаскивать? Если да, то когда и каким образом это лучше сделать (два параллельных пропила болгаркой вдоль профиля?). А если его оставлять, то не будет ли верхнее ребро профиля торчать по всей длинне пола из-за усадки стяжки (тут упоминался как минимум 1мм), и что в таком случае делать. И не потрескается ли стяжка в местах соприкосновения верхнего ребра с поверхностью. И еще, как поступать с маяками, основанными на шурупах, вкрученных в старый пол и армированных проволокой. Оставлять их или вывинчивать? А горки для маяков делать только из смеси, которую будешь использовать для стяжки? Заранее благодарю за ответ.
Prok12
Prok12
11.06.2006 в 09:42:45
zaki написал : Простите, первый раз в прямом эфире. Почитав форумы и некоторые статьи понял, что стяжку вполне реально сделать и самому. У меня вопрос, может уже и избитый, но я нигде не нашел ответа (может и пропустил где второпях). Так вот, опять о маяках. Насколько я понял, если ставить обрезки круглых труб, деревянные бруски и прочие инородные бетону направляющие крупного сечения, то их нужно снимать и желательно в течение 24 часов. А если ставить специальный тонкий T-профиль на горки, нужно ли его потом вытаскивать? Если да, то когда и каким образом это лучше сделать (два параллельных пропила болгаркой вдоль профиля?). А если его оставлять, то не будет ли верхнее ребро профиля торчать по всей длинне пола из-за усадки стяжки (тут упоминался как минимум 1мм), и что в таком случае делать. И не потрескается ли стяжка в местах соприкосновения верхнего ребра с поверхностью. И еще, как поступать с маяками, основанными на шурупах, вкрученных в старый пол и армированных проволокой. Оставлять их или вывинчивать? А горки для маяков делать только из смеси, которую будешь использовать для стяжки? Заранее благодарю за ответ.
Там где у меня плавающая стяжка над кабелем теплого пола залита Ветонитом-5000, Т-образные маяки 10мм (штукатурные) не вынимал. Уже с пол-года как залито: вдоль маяков трещин нет. И нифига эти маяки не торчат. А там где заливали не плавающую ЦПС, а маяки были из эконом.профиля для гипсокартона (47х17), и потом маяки через 12-24часа снимались и замазывались - трещины вдоль замазки местами были. Выбивал замазку (та же ЦПС), грунтовал, заливал канавки от маяков заново. Горки для маяков можно делать не из ЦПС, а из смеси с более быстрым схватыванием: её ведь не много на горки надо. Скажем, Плитонит Р1 или Ветонит-5000.
11.06.2006 в 22:31:25
To Prok12 Спасибо за ответ. Значит T-профиль оставляем. А если использовать шурупы, то, я думаю, их можно оставить и подавно.
ЮрийР
ЮрийР
11.06.2006 в 23:26:30
09 написал : А гипсом финишную (если буду делать) по цементу можно?
Гипсом по цементу можно, цементом по гипсу - нельзя.
13.06.2006 в 11:12:09
09 написал : Он завезёт, зальёт стяжку, если претензий нет - я оплачиваю.
Оплачиваете, но не ранее 28 дней.... Неплохо-бы если и материал был не за ваш счёт - но это скорее всего мечты ;)
