SCB написал :
Это смотря что ставить будете. С таким же межцентровым растоянием любой вариант подойдет.
Да, другие радиаторы с таким же расстоянием конечно ставить, это ведь один из стандартных вариантов, выше там не поставить, а ниже пока тоже смысла не вижу, на крайняк обвязочную арматуру поменять можно для карликовых радиаторов :)
NNN написал :
Горизонтальное из стены при условии, что не диагональное.
"Из пола" я бы переделал- за выводами пыль будет копиться...+непонятки как класть половое покрытие...
Но, есть одно НО- либо придётся всю трассу переделывать, либо соединение в стене...
Значит не у меня одного такие мысли. А трассы уже нет :))
2ALL Под это дело вчера купил трубу Rautitan stabil, продавцы все пытались дать мне резьбозажимные фитинги, еле отбился :)
Радиатор с имеющейся(на фото) обвязкой подключался как раз резьбозажимными, я их ставить не очень хочу, может и не прав.
Появилась следующая мысль. На необходимой высоте установить пресс-фитинги по типу как водорозетки, а до радиаторной обвязки "дойти" удлинителями и/или накидной гайкой. Это приемлимо? Надежней или ненадежней резбозажимного соединения?
ПС. Нижнюю часть узла подключения придется заменить с вертикального на горизонтальный, это я учел.
