Greshnov написал : Лучше сразу установить желаемые отопительные приборы и забыть.
+100
10.10.2010 в 16:19:04
+100
10.10.2010 в 16:19:30
Пока не хочу выделять относительно не малую сумму именно на радиаторы :(( Думал 1-3 сезона с этими пожить, а потом уже посомтреть что есть по приличней.
10.10.2010 в 16:35:23
Sarge написал : Пока не хочу выделять относительно не малую сумму именно на радиаторы ( Думал 1-3 сезона с этими пожить, а потом уже посомтреть что есть по приличней.
В таком случае будьте готовы на доп.затраты - арматура не любит лишних "закрути,открути", да и ремонт попортите чуток.
10.10.2010 в 17:12:06
А тут удленители стоят?
10.10.2010 в 20:04:51
Sarge написал : А тут удленители стоят?
Да
14.10.2010 в 15:08:13
Похоже не судьба сделать, из того что есть, подключение "из стены". Данфоссовский узел с горизонтальным вводом имеет межосевое расстояние между вводом/выводом 35мм. Угловые фитинги рехау мешают друг другу "ушами" крепежа и такое маленькое расстояние не сделать :(((
14.10.2010 в 17:14:22
Как можно организовать межосевое расстояние 35мм между двумя угловыми фиттингами(водорозетки) REHAU? Спилить по одному уху - колхоз вроде бы? Или взять уголки без крепежа? Но всеравно надо придумать как их закрепить в одной плоскости и соблюсти 35мм.
Почему хочу чтобы именно водорозетки выходили из стены(заподлицо), при возможной замене радиаторов на другие может измениться расстояние от стены до узла ввода/вывода. При использование Г-образных трубок придется ломать ремонт, а вот при использовании прямых трубок с резьбой придется заменить только трубки.
