Алекс8
Алекс8
Дзержинск
18.10.2010 в 16:43:30
так из за чего она убитая ? если почистить креставину это может помоч?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
18.10.2010 в 16:44:27
и как им доказать что с ней что то не таке раз у всех работает
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
18.10.2010 в 16:47:24
этот пи ... из жкх даже не хочет придти и почистить ее. Говорит раз ваш сантехник делал пусть он и чистит. Раз он боиться чистить почему я должен.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
18.10.2010 в 17:15:26
похоже придется потратиться на чугун
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
18.10.2010 в 22:56:56
Возможно что заужен диаметр розлива обратки ниже меня по стояку СО, и доходит до того, что обратка передавливат подающию на моем этаже?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
19.10.2010 в 16:41:30
возможно доказать что это их вина то что не греет и идти выше с жалобой?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
19.10.2010 в 17:38:38
Они могут сказать что все расчитанно на чугун и нельзя ставить такие? И окажусь я виноват или нет? Если есть кто разбирается в этом прошу связаться по аське если не затруднит 216126277 .Кстати они говорят что не отвечают за батареи и видно отводы , а отвечают только за стояк и крестовины и типа они горячие и дальше их не интересует. Замерил температуру в помещение показало 24 сказал нормально у вас и все, а то что с грудным ребенком надо проветривать помещение, но мы этого не делаем так как будет холодно.Ве окна герметично заделаны вентиляция не работает из за этого. Это он не учел и то что на улице +8 по нормам в угловой должно быть 22. При какой температуре на улице упадет ниже нормы в квартире,я думаю при 0 уже упадет. Если батарея и отводы мой ставлю насос на отвод он же мой и я отвечаю за него
amd
amd
19.10.2010 в 23:24:12
Аналогичная проблема, но система однотрубная, без обратки. Подача снизу. В квартире 4 стояка. Радиаторы Global Style 500. Температура батарей на каждом разная. Более того, имеет свойство достаточно интенсивно меняться. Идентичная картина по всем этажам, хотя на нижних горячее существенно, чем на верхних по тому же стояку. Нашли одну квартиру в середине, поставили шаровые краны на байпас. Заставили открыть полностью, стало лучше, но ненамного. Что может быть? Температура самих стояков неплохая, но прогреваются реально только две первые секции радиатора, остальные, чуть живые, кроме одного стояка, там все хорошо. Схемы подключения по всем стоякам, в каждой отдельно взятой квартире скорее всего одинаковые. Новостройка, при ремонте большинство зашили стояки, поглядеть можно не везде. Такое ощущение, что температура воды нормальная, а давление, низкое. Может ли тут химичить ЖЭК в целях экономии? В соседней секции дома такой проблемы нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2010 в 07:20:07
amd написал : Температура самих стояков неплохая, но прогреваются реально только две первые секции радиатора, остальные, чуть живые, кроме одного стояка, там все хорошо.
Нормальная ситуация при нижнем подключении.
Трубку в верхний коллектор.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
20.10.2010 в 08:33:14
Алекс8 ваша проблема мне знакома.Много лет тому ремонтировали помещение,1 эт.,5 эт.дом.До ремонта стояли МС-140.Двухтрубная система,стояки 1".Меняли на стальные панельники kermi.На входе в радиатор стояли полнопроходные шаровые краны.Так,вот,я стоял перед радиатором и тоже не мог понять в чём дело?Почему большие 600/1200 отлично греют,а 500/1000 стоит.Поскольку сам всё варил,сомнений про заужения никаких небыло.Пришлось маленькие радиаторы врезать в подвале в розлив.А вывод сделал,что обём радиаторов маловат для данной системы,т.е. не происходит в радиаторе естественной циркуляции за счёт остывающей,более тяжёлой воды.И его просто напросто задавливает.Попробуйте собрать из 2 радиаторов 1,и подключите,ради эксперимента.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2010 в 08:37:35
samatehnik написал : проблема мне знакома
Тоже "кресты"?
