AndrewL
AndrewL
09.10.2010 в 23:27:45
в том то и дело, что не больше. еще раз фото обеих подводок. торцовый типа трубки не поможет. придется жесткую подводку искать. Ну что за фигня эта буржуйская комплектация! всяку хрень теперь искать по магазинам. говорят у буржуев крайне низкое давление в водопроводе, у нас их "наживульку" точно сорвет, а мои соседи снизу только что капремонт закончили. мрак...
SCB
SCB
09.10.2010 в 23:32:09
Если заботитесь о соседях покупайте жесткую подводку. У меня дома таких 5 смесителей стоят на жесткой подводке. Гибкая для них бывает только заводская, но и она живет недолго.
Бухаев
Бухаев
09.10.2010 в 23:35:02
AndrewL написал : в том то и дело, что не больше.
Ну такая комплектуха попалась, остаётся или на жескую или пойти и купить другую подводку с разными гайками.
dmvt1
dmvt1
09.10.2010 в 23:35:21
У буржуев в водопроводе стандартно 5-6 атм. А вот отечественные привычки затягивать ключом с трубой в качестве удлиннителя на хороших уплотнителях можно забыть. Гибкую подводку страшнее не недотянуть, а перетянуть и разрезать резинку уплотнительным буртиком. Еще раз повторяю, силы там не требуется, резинка уплотняется не плоскостью, а точечно и сила для этого большая не нужна. И откручивается все точно так же замечательно рукой. Ествественно, усилие небольшое приложить надо, но так чтобы шланг не начал перекручиваться.
SCB
SCB
09.10.2010 в 23:37:43
dmvt1 написал : И откручивается все точно так же замечательно рукой.
Года через три бывает, что и не откручивается.
dmvt1
dmvt1
09.10.2010 в 23:49:24
Бывает, если на герметик посадят. Тут хорошие длинногубцы в помощь. За железяку и поехало. Ну и WD-40 никто еще не запрещал. А если совсем не выкрутить, то отрываешь их нахер и крутишь за железку свободно.
Брейгель
Брейгель
Тула
10.10.2010 в 05:28:49
Помню, года четыре назад тоже насчёт подобной штуки сомневался. Закрутил, держась прям за шланг, от руки. И, на всякий случай, весь этот колодец силиконом старательно заполнил. :) Думал, что временно (просто хотел смеситель поменять на другой, с высоким изливом), но вот прижился китайчонок. Проблем нету до сих пор - усё нормально работает и не протекает.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.10.2010 в 17:35:17
Dgippo1 написал : А если надо будет подводку заменить? её ж может и не получится открутить...
Без проблем откручивается. Если подводку нужно заменить, значит её можно перерезать и трубчатым ключом выкрутить. При условии, что использовался анаэробный герметик подходящий (хотя я без нагрева и неразъёмный откручивал из-за изменений в проекте на объекте).
