Не надо намазывать или наматывать.
15.10.2010 в 17:36:02
15.10.2010 в 20:13:44
guron написал : а разве чугуняки не на паронит собирают?
На него родимого
ssrr написал : Резиновые там прокладки ставятся. Паронит - слишком жесткий и требует ровных плоскостей.
А плоскости на секциях и так ровные.
19.10.2010 в 17:17:05
В общем-то вышло как я и предполагал. Шары мля лезут на лоб, ниппель ни на миллиметр не сдвинут. :mad: Какое же усилие там нужно приложить ?!?!! Думаю если даже взять пяти метровый рычаг - шлицы на ниппеле сорвёт нах, но он так и не выкрутится.
19.10.2010 в 19:56:39
Lom@ster написал :
Ломай её прямо по ниппелю,а обломки ниппеля легко выкрутишь.
19.10.2010 в 21:07:52
" А хуле ты думал!" Теперь скажите, что сантехники зря едят свой хлеб? Самое дешевое- поменять на "ПРАДО" Ижевского пр-ва.:)
19.10.2010 в 21:11:08
Для Сувера Пощет стыда-прошу прощения, спутался...Если реально зацепил-готов извиниться в личке:o
19.10.2010 в 21:20:45
borodda написал : Ломай её прямо по ниппелю,а обломки ниппеля легко выкрутишь.
Щас! Как минимум-паяльная лампа в придачу... Таки совсем недавно менял систему в собственном доме. ВСПОТЕЛ...
19.10.2010 в 22:40:54
И потом другие секции потекут.......... Зачеканить стык - из той же серии. Причина в таких случаях не только в нарушении прокладки. Ниппель порой лопается и только тронь его (вчера - очередной такой случай). Кстати, зазор меж секций подозрителен по размеру. Иногда по зеркалу чугун съедает и тогда еще и торцануть стык придется. При разборке - радиатор на ровную поверхность и ногами по нему не топтаться , особенно если больше 10 секций.Хоть и редко, но также бывает причиной новых протечек.
20.10.2010 в 00:20:06
Капитошка написал : При разборке - радиатор на ровную поверхность и ногами по нему не топтаться , особенно если больше 10 секций.Хоть и редко, но также бывает причиной новых протечек.
Пренебрег, мудрила. Эт в собственном доме. Из 14 секций отвалилось 5. При разборе выяснилось, что проще поменять! Что и сделал.:o
20.10.2010 в 07:29:41
borodda написал : На него родимого
Нет там паронита. С завода на радиаторе пробки и футорки на пароните,межсекционное уплотнение - резинка.А так можно встретить и лен с краской...
borodda написал : А плоскости на секциях и так ровные.
Вы не разбирали/собирали/перебирали видимо,особенно старьё...Да,если не выкинуть паронитовое кольцо из-под пробки у нового радиатора,и не посадить на лён с краской,или ещё с чем-то аналогичным - 99% потечёт.Вопрос времени только...
20.10.2010 в 08:35:18
Радиаторы нынче не выкидывают, их сдают!
