12.10.2010 в 20:44:01
Можно брать такую МП трубу или нет?
Можно определить по фото?
Для справки - пойдет на ГВС и ХВС с давлением не более 4 атм.
Если нет доверия к этой трубе - какую другую и где взять с полной гарантией подлинности? Нужно примерно 60 метров....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 21:06:28
2BV
Зачем Вам эта лотерея? Unipipe, Prandelli не подделывают, вроде. Unipipe вот эти ребята продают уже лет 10 минимум...: http://www.abg.ru/ Или честный Вальтек.
/random
/random
12.10.2010 в 21:18:40
BV написал : какую другую и где взять с полной гарантией подлинности?
если есть сомнения, то зачем риск? Да хоть на фирме у 5-го свояка возьмите :) http://www.bugatti-spa.ru/metzerplaz_teh.htm
12.10.2010 в 21:26:00
Это поставщик на ремонт .... в офисе... Божится, что труба не поддельная.
NNN написал : Unipipe, Prandelli не подделывают, вроде.
Где взять с гарантией? Примерные цены - дороже HENCO или нет?
Еще доп вопрос - на каналью после сололифта - слив посудомойки - предполагается 32 МП труба - метров примерно 20+ - по фигу если будет NO NAME?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 21:48:05
BV написал : Где взять с гарантией? Примерные цены - дороже HENCO или нет?
Я же дал ссылку....там по прайсу 20х2,25(!- обратите внимание- фитинги тоже нужны родные) 111,38 за метр с НДС. Гарантия в данном случае то, что фирма, с которой я работал, на том же месте и с тем же названием, что и 12 лет назад. А уж дороже или нет...откуда я знаю, почём Вам Хенку предлагают. :)
BV написал : по фигу если будет NO NAME?
Если после сололифта, то не пофигу. Там давление будет в начале трубы некоторое.
Elmar
Elmar
Киров
12.10.2010 в 22:22:00
NNN написал : Если после сололифта, то не пофигу. Там давление будет в начале трубы некоторое.
какое? 0,7 атм? это все что может насос внутри. Мы их уже кучю продали и все комплектуем обычной канажной. Не у кого проблем небыло. А МП тем более моно использовать хоть китай голимый, давление почти нулевое.
12.10.2010 в 22:23:46
2BV
Труба не поддельная. У меня такая в деревне по водопроводе стоИт неск. лет уже. Правда, 4 атм давления не бывает.
12.10.2010 в 22:29:06
NNN написал : Я же дал ссылку....там
Упс... пардон... не заметил ссылку.... Спасибо! :) Вполне-ли надежны (долговременно их резьбовые фиттинги) и требуют ли обслуживания скажем через год?
Понадобится всего 4 фиттинга - на начала и на концы труб.
NNN написал : Там давление будет в начале трубы некоторое.
Подьём - 2м60см + 20 метров горизонтальной трубы - сделаем одним целым куском - думаю, 0.5 атм - максимум... ?
Еще пара вопросов - если на входе 4 атм, и метров так 20 трубы, то хватит ли для кухонной мойки (расхода, напора) - по моему - вроде должно хватить.... ?
Можно ли согнуть 32 трубу руками скажем с радиусом 50...60 см ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 22:37:20
BV написал : Подьём - 2м60см + 20 метров горизонтальной трубы - сделаем одним целым куском - думаю, 0.5 атм - максимум... ?
А тут я протупил...не заметел букафки МП...
BV написал : Можно ли согнуть 32 трубу руками скажем с радиусом 50...60 см ?
Можно. Об колено точно можно. :)
Продавец
Продавец
12.10.2010 в 22:45:17
Похожа на настоящую.
12.10.2010 в 22:45:31
NNN написал : не заметел букафки МП...
Ну то есть любая МП нонаме единым куском на слив с сололифта прокатит?
Не рассыпется она со временем? Высокой температуры, ультрафиолета и давления не будет....
А насчет напора на 20метров что думаете? И по резьбовым фиттингам ? (пост #8)
