АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 23:22:51
BV написал : А насчет напора на 20метров что думаете?
Не знаю. Я с сололифтами не имел дела, но!
На даче есть мойка, на сливе гофра Ф40 ок. 2м без сифона , далее 50-ка метров 10...потери ощутимые. Так что, считать надо. Могобыть и до 1 атм. дойдёт...
12.10.2010 в 23:42:38
Я про напор воды из крана - на входе 16-й МП трубы 4 атм, далее - 20 метров трубы - хватит-ли напора чтобы помыть руки и тарелки ? :)
На выходе Сололифта - все понятно --- 3 метра в высоту и 20 метров в длину он потянет (по документации)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 23:47:37
BV написал : Я про напор воды из крана - на входе 16-й МП трубы 4 атм, далее - 20 метров трубы - хватит-ли напора чтобы помыть руки и тарелки ?
:o Семён Семёныч...))
13.10.2010 в 00:15:06
Ну что Семен Семеныч? Ну устал я за день, а вы тут про напор при сливе с мойки (на даче) :)
Канализацию тянем по потолку - 3м вверх, 20 по потолку, 3 метра - вниз....
Читаю инструкцию долбаного сололифта - хотел без стыков 32 трубу на слив сделать, а по инструкции получается минимум три части - первые 10 метров 25-й, далее 13 метров - 32й, и последний кусок, который вниз пойдет - надо 50 - чтобы сифонного эффекта не было...
Так что не все так просто, как у них в рекламе :(
5.2.1 Сифонирование
Если подключение к канализационному
коллектору находится ниже днища
водоподъёмной станции, то рекомендуется
устанавливать вентиляционный клапан для
предотвращения сифонирования.
***Если последний участок горизонтального
напорного трубопровода расположен
вертикально, то он должен выбираться на два
размера больше горизонтального трубопровода.***Так, при диаметре горизонтальной трубы ∅23
вертикальная труба должна будет иметь диаметр
∅40. Если диаметр горизонтальной трубы
составляет ∅32, то вертикальная труба должна
будет иметь диаметр ∅50. Смотрите рис. 5.
5.5 Подсоединение к стоку
Сливная труба должна быть изготовлена из
материала, подходящего для неочищенных
сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28
или 32 мм.
Обратный клапан установленный в бачке насоса
предотвращает обратный слив из трубопровода.
В соответствие со стандартом EN 12050-3
рекомендованный диаметр сливного
трубопровода должен быть не менее ∅25.
Установите угловой патрубок (С), используя
пластиковые хомуты (В). При необходимости
используйте переходник (D).
**Рекомендуется установить сливную пробку
(заглушку) в нижней части вертикальной трубы на
случай ремонта сливного трубопровода.**5.6 Трубопроводы
На рисунке 7 показана максимальная длина
вертикального и горизонтального трубопровода.
Рекомендуется, чтобы первая часть
трубопровода была вертикальной.
Все горизонтальны трубы должны иметь уклон:
Сточные трубы: минимум 1 %.
Впускные трубы: минимум 3 %.
**Если сливная труба более 10 м в длину, то далее
необходимо использовать трубу диаметром на
одну ступень больше.** Например, если на первых
10 метрах была использована труба диаметром
∅28, то далее необходимо использовать трубу
диаметром ∅32.
13.10.2010 в 13:07:44
Уважаемые,
кто сололифты ставил - делитесь опытом.... :)
